kompanzasyon kurulumu ve gerekli malzeme listesi;
kasap_dodo
31 Mar 2010
Öncelikle hepinize iyi günler
sadece 160kwa trafo güçü verildi ve bir kompanzasyon yapmamız istendi
nasıl malzeme kullanacağımız vs gibi teknik bilgileri istedi hocam
ben malzeme olarak şu listeyi çıkarttım ne kadar doğru bilmiyorum.
400A kompak şalter
....x5 akım trafolu kombi sayaç
30\5 kesitinde bakır bara
150mm2 nyy kablo
fındık izalatör
12 kademe olarak düşündüm 12 kademeli reaktif güç k.rölesi
96kvar kondansatör.
cosf'yi 0,80 den 1 e yaklaştıracağım
şimdi asıl sormak istediğim sizlere kondansatörler için siğorta seçimi
1kwa 1.44 a çeker dedi ve sigortaları istedi benden
ben sıralamayı şu şekilde yaptım
1.kademe 1,5
2.kademe 1,5
3.kademe 2,5
4.kademe 2,5
5.kademe 5
6.kademe 7,5
7.kademe 10
8.kademe 10
9.kademe 12.5
10.kademe 12.5
11.kademe 15
12.kademe 15
şimdi ben buna kaç tane ne kadar amperlik siğorta kullanacağım onu anlamadım. şu şekildemi olacak 1.kademe 1.5*1.44=2.16 a çekiyo 2.5a lik mi siğorta kullanacam her kademe için kaç sigorta kullanacağım.
şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
her kademe için 1 sigorta kullanacaksın
1.dademe 3x6a
2.kademe 3x6a
3.kademe 3x10a
4. kademe 3x10a
5.kademe 3x16a
6. kademe 3x25a
7.kademe 3x25a
8. kademe 3x25a
9. kademe 3x40a
10. kademe 3x40a
11. kademe 3x40a
12. kademe 3x40a
kontaktörler 1.2.3.4.5 kademe 9 a
6.7.8. kademe 16a kontaktör
9.10.11.12. kademe 40a kontaktör kullanacaksın
400A T.M.Ş. NE İÇİN KULLANACAKSIN TRAFO İÇİNSE
250A TMŞ YETERLİ
KOMPANZASYON İÇİN 80 VEYA 100 A T.M.Ş. YETERLİ ARKADAŞIM KOLAY GELSİN
160/5A 3 ADETTE AKIM TRAFOSU KULLANACAKSIN
çok teşekkürler.ama aklıma takılan T.M.Ş 'yi abi şu formüle göre bulmuyormuyuz.
S=U.I yani
160=0.4 I
I=160/0.4=400a olmuyormu T.M.Ş
benim elimdeki modüllerde (kitaplarda) bu şekilde vermişler formülü
tekrar yanlışım varsa affola
Akım trafosunuda girecek güçümüze göre hesaplamıyormuyuz.
sonucta sadece 5a bi güç alacağız.
400A kompak şalter
150mm2 nyy kablo
fındık izalatör
96kvar kondansatör.
1.kademe 1,5
2.kademe 1,5
3.kademe 2,5
4.kademe 2,5
5.kademe 5
6.kademe 7,5
7.kademe 10
8.kademe 10
9.kademe 12.5
10.kademe 12.5
11.kademe 15
12.kademe 15
Toplamda 96kVAr'lık bir kompanzasyon gerilim değişimi ile 100kvar kabul edersek 144A çekilen nominal akım değeri olur bu sisteme uygun T.M.Ş. amperajı 200A'dir. Kontaktörleri kompanzasyon kontaktörü kullanmak doğrudur.Kompanzasyon kontaktörleri güçleriyle anılırlar bu nedenle cetvel aramanıza yada hesap yapmanıza gerek yoktur. Uygulamada w otomat yerine bıçaklı sigorta kullanmak gerekir deney amaçlı olduğu için mecburen maaliyete bakılıyor ancak okula kalıcı bir deney seti gibi hazırlık varsa dikey tip yük ayırıcılar ile yapmanızı tavsiye ederim (plastik gövde altlığı buşondan ayıran sistem).
Kompanzasyon ana kablosu 3(1x50)NYY yada 25x5 Cu bara ile ana baraya irtibat uygundur.
Not: 160KVA trafonun ana T.M.Ş. amperajı 250A'dir.Akım trafolarıda 250/5A.
√3'ü unutma(son mesajın)
Kompanzasyon ve harmonikler 2 adet pdf döküman;
kompanzasyon pdf dosya son sayfalarda malzeme seçimi ve hesaplama bilgileri mevcut
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/kompanzasyon_ve_harmonik-rar.24874/
çok teşekkür ederim yardımlarınız için.
arkadaşım kompanzasyon hesap cetvelini EMO kitapciğında(ajanda)bulabilirsiniz
bizim bu gibi kaynaklara ihtiyacımız gerçekten çok oluyor endüstriel kontrol ve arza bölümü 11.sınıftayız bu gibi kavramları daha yeni öğrendiğimiz için bir çok şey var ve bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum.3 hafta konpanizasyonun üzerinde duruluyor ve geçiliyor.ki gerçekten hocamız bu konuda süper.ama yönetmelik gereğince duramıyoruz üzerinde yardımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim.
cihannover
