Kompanzasyon nedir?
inndream
22 Ocak 2013
Arkadaşlar öncelik ile herkeze merhaba. Kompanze konusu elektrik konusu içerisinde ayrı bir elektrik konusu gibi bir şey silerden ricam kompanzeyi en başından anlatırmısınız? yada böyle bir konu var ise formda buradan link verebilirmisiniz (forum sayfamız çok güzel lakin aradığımız konuya hangi başlık altında ulaşırız ona ulaşmak sıkıntılı) öğrenmek itediğim konu şu aktif, reaktif, endüktif ve kapasitif ne demek? tam anlaşılır bir şekilde öğrenmek istiyorum sinüs cosinus çizgisinin oluştuğu çizelgeyi mantıklı derken anlayacağımız şekilde izah edermisiniz ceza oranları bildiğim kadarı ile 9KW dan sonra sözleşme açanlarda kompanzasyon panosu kurma zorunluluğu var 9KW-29KW arası sözleşme yapan kurumların aktif reaktif ceza oranları %35-%20 39 KW dan sonra sözleşme yapan kurumların aktif reaktif oranları ise %20-%15 diye biliyorum pekiii %20-%15 oranı olan bir firmanın Cos-fi değeri ile %35-%20 oranı olan firmanın Cos-fi değeri tabiki değişiyor ama o cos-fi değeri nasıl hesaplanıyor yüzde oranından cos değeri nasıl çıkartılıyor gibi bu bilgileri paylaşırsanız çok yardımcı olacaksınız.
Dip not:Kompanze bağlantısı role bağlantısı ayarları gibi bir çok konuda bilgim var mantığı işleyişi konusunda bilgim var ama öyle bir işe girdimkiii türkiye genelinde 8 tane kurumsal firmanın ve yaklaşık 500 tane alt şubesinin kompanze takibini yapacağım :) ben bu işin altından kalkarım kendime güvenim tam lakin bu kadar sorumluluk gerektiren bir konuyu avucumun içi gibi bilmem gerekiyor diye düşünüyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.
Konuyu iyice öğrendiğinize emin olmadıkça,komp. takip işini almamanızı tavsiye ederim.Konu ile ilgili olarak,forumumuzda çok yararlı bilgiler bulabilirsiniz.
fahri bey şu bahsettiğim konuda yaptığım iş ile alakalı saldım çayıra mevlam kayıra konumunda değilim benim takip ettiğim kon şu şekilde Bakım yapılan firmaların sayaç endeks değerleri geliyor ve ben bunu bir excel dosyasına giriyorum anormal durum oluştuğunda excel uyarı veriyor oranlar zaten belli ve gerekli müdehale işlemi gerçekleşiyor ama kompanzasyon konusu uçsuz bucaksız çok geniş kavramlı bir konu nereden başlayacağım ne nasıl ilerleyeceğim konusunda sıkıntım var teknik terim ve tabirlerin konusunda neredeyim ve mantıksal olarak bilgi akışı konusunda nasıl ilerlemeliyim nereden başlamalıyım bir link'e yönlendirebilirmisiniz? misal olarak bu konunun videolu anlatımı eğitimi varmıdır?
İlk önce ustad şuradan başla...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/59141-kompanzasyon-hk.html
Burada cosq Değerinin ve Tabloya göre nasil hesaplanacaği ve aktif reaktif endüktif olrak açiklamalar yapilmiş... Forumda buna benzer bir çok konu ve makaleler mevcut
Bu linki güzel göz gezdir sonra kafana takılan yerlere yardımcı oluruz. saygılar.
teşekkür ederim arkadaşım ben baştan aşağı bir okuyayım bu konuyu mutlaka sorularım olacaktır ilginiz için teşekkür ederim
kompanzasyon sisteminin bağlantı şemaları ile ilgili elinde bilgi olan varsa paylaşabilir mi? yani şebekeye paralel mi bağlanır kondansatörler birbiri ile nasıl bağlanır. tek hat şeması veya kumanda şeması bilgilerine ihtiyacım var.
arkadaşım rolenin markasını ve modelini söylersen ona göre yardımcı olablirim kondansatörlerin bağlantısı herzaman devreye paralel bağlanır ama akım tarfosu vaaar kumanda kabloları vaaar akım trafolarının K/L yada yeni adı ile A1-A2 uçları vaaaar anlayacağın varda var :)
Sayın inndream bakin saygıdeyer hocam duruceylan bir site önermiş bulunmakta size. incelerseniz bilgilere ulaşabilirsiniz...
- - - Updated - - -
Sayın arkadaşim ilk önce nasil bir kompanize sistem yapcaksin ?
kaç kademe olcak ?
Toplam güç nedir. Biraz açarsan yardımcı olmaya çalışalım.
sayın omurelektronik;
12 kademe diyelim. toplam güç de 1600 kva olsun. aslında değerlerin bir anlamı yok. sadece devre mantığını çözmek istedim. tamam kondansatörler devreye paralel bağlanır onu biliyoruz ama nerede bağlanır,
doby17
