Kompanzasyon sistemini öğrenmek istiyorum.
ilker_
19 Mar 2012
herkese mrhaba mesleklisesi mezunuyum kompanzasyon hakkında bilgilerin baya düşük seviyede sistemide öğrenmek istiorum nasıl başlaya bilirim yardımcı olurmusunuz
kompanzasyon cok genış bir konu size okulda temelını ogretmişlerdir ama yeni sistemler cok farklı eskiden sayacları uce bir ceviriyorduk ıkı sayac vardı halloluyordu sımdı uc sayac var ve tamamen dıjıtal kompanzasyon kuruluyor eskısı gıbı değil nasıl başlıycagına gelınce once mantıgını kavramalısın önemlı olan bu kompanzasyon nedir ? ne işe yarar ?çeşitleri nelerdir? avantajları dezavantajları nedır ?nasıl işletmelerde uygulanır? internette istemediğin kdar bilgi bulman mumkun hesapları nasıl uygulanır bunları arastır ıstersen anlamadıgın noktalar olursa buraya yaz yardımcı olan bırı mutlaka cıkar kolay gelsin
öncelıkle kompanzasyon nedir cesitleri nelerdir trıfaze kompanzasyon nedir monofaze kompanzasyon nedir ve kompanzasyon sisteminde ne tür malzemeler kullanılır ve reaktıf guc kontrol rolesı ne ıse yarar ve baglantı seklını öğrenerek işe baslayabılırsın bunları oğrendıkten sonra tekrar yardımcı olurum
Megep in modülleri var kompanzasyonla ilgili onlar işine yararmı bilmem.
Farklı yazarlara ait kitaplarda var kompanzasyonüzerine.
kontaktör , kondansatör ve reaktif güç bu 3 kavramı internetten araştır ilk bunları yap sonra bobin motora gerilim verildiğinde ne gibi etkiler meydana geliyor bunu araştır kardeeşş
kompanzasyon hakkında bilgi almam lazım ne yapsam kompanzasyon düşmüyor tesis kapalı iken bu sorunu nasıl aşabilirim
Kompanzasyon çok geniş bir konu öyle kitaptan, dergiden, internetten okunarak hakim oluncak bir konu değil öncelikle mesleki temel bilgilere sahip olmak gerekir, bunun üzerine işin teorisine yoğunlaşsanızda pratik yani uygulama yapmadıkça olayı pekiştiremezsiniz.
İlk önce kompanzasyonun genel tanımını iyi anlamaya çalışın :) daha sonra eğer bir fabrikaya veya okul gibi yere giderseniz oradaki kompanzasyon panolarını inceleyin akım trafosu kompanzasyon kondansatörü ve kontaktörleri iyi anlamaya çalışın bunlar önemli :)
merhaba kompanzasyon ile ilgili bir sorum olacak size. daha önce çalışmış olduğum projelerde de karşılaştığım ve yönetmelikte yazan 9kw üstü olan güçlerde kompanzasyonla ilgili. şimdi çalışmakta olduğum proje ofis frajesi 64 adet ofisin güçleri KG/TG 24/20 kw olarak güç hesabı yapılmış. Proje müeliflerine ilettim ancak ortak kompanzasyon yaptığını her bir ofis için ayrı ayrı kompanzasyon yapılmasının gerekmediğini söylediler. daha önceki projede 244 ofisin 12 tanesi 9kw üstü olduğundan ayrı yapılmıştı. acaba müeliflermi yanılıyor yoksa benmi? bütün ofislerin gücü 9kw dan büyük olduğu için gerek olmadığı fikrine kapıldım, çünkü aynı projemizin konut tarafında olan dükkanlarda eğer 9kw sınırı üzerindeyse kompanzasyon yapılmış. yardımcı olursanız sevinirim :)
Bir abone sayacına bir otomatik kompanzasyon sistemi kurulur. Bahsettiğiniz ofislerde sayaç yoksa yada süzme sayaç var ise abone sayacı tek merkezde ise merkezi yani tek otomatik kompanzasyon tesisi kurulur. Ofisleri başkaları kullanıyorsa yönetim enerji tüketimi ile ilgili ofis kullananları arasında sözleşme yapar. Kompanzasyon sistem ceza/arıza masrafları abonelere bölünür yada yönetime aittir gibi.
Osman bayram
