Kompanzasyon sorunu
salih10
6 Nis 2009
Dostlar elimde 4 kw lık 3 Fazlı asm motor var 1 kwar lık kondansatörle güç katsayısını düzeltmeye çalışıyom cosinüsmetre capasitif 0.30 u gösteriyor sizce sorun nedir şimdiden teşekkürler
4 KW lık bir motor 1500 d/d için cosQ 0,84 oluyor.Bunu 0,95 e yükseltmek için 1,5 kVAr lık kondansatör bağlanması gerekiyor.
Kompanze öncesi görünür akım 8,5 A den kompanze sonrası 7,5 A e düşmeli.Amper de bu düşmeyi göremiyorsan ya kondansatörde problem var, ya da cosnüsfimetrenin doğru olduğundan(ayarlar için) eminseniz ve buna rağmen 0,30 oluyorsa kesin aşırı kompanze vardır.Bu durumda bağladığınız kondansatörün 1 kVAr olması mümkün değil...Kesinlikle yüksek değerli kondansatördür.
Ayrıca kondansatör bağlantısına 3 w 205 ohm luk deşarj direncini paralel bağlamayı ihmal etmemeni tavsiye ederim.Kontaktör kullanıyorsan kompanze için kullanılan kontaktörleri mutlaka kullan.
Reaktif güç kontrol rölesi ile denedim röle kapasitif 0.07 gösteriyor kondansatör 2.5 kwar motor 4 kw güç katsayısı 0,85 piyasada çalışanların çoğu 2,5 tak diyor fakat hesaplar da 1,08 kwar çıkıyor
Ölçüm yaparken. motor yüklümü, boşdamı calısmakda. degerler bu durumlara göre değişir. Boş motor endüktıf değer yazdırır.Ölçümü yaptgınız ölçüm aleti nedir, onuda yazarmısınız.
ulbeya
