Kompanzasyon yapılacak işletmeye giderken
Sorularını sırayla cevaplamaya çalışayım;
_smart-svc, tristörlü kompanzasyon üniteleri monoblok olarak satılır.
_Kondansatör üzerindeki deşarj dirençleri genel olarak 60sn sonra kondansatör gerilimin 50V'a düşürür. 1dk altı devreye alma-çıkarma süresi olarak set ediliyorsa ilave deşarj ünitesi kullanmak gerekir. Buna genelde meslektaşlarım dikkat etmezler.Ek deşarj ünitesi kullanmadan düşüreceğiniz her sn sistem ömrünü azaltır. Bir kondansatör devreden çıktıktan sonra uçlarındaki gerilim nominal geriliminin %10'una düşmedikçe tekrar direk olarak devreye alınmamalıdır. Kondansatör hasarları,kontaktör yapışmalarının ana sebebi budur.
_Hızlı anahtarlama için kontaktör yerine solid state röle kullanabilirsin.
_Son olarak monofaze kondansatörüm yok demişsin, elindeki trifaze kondansatörleri monofazeye çevirmende sana yardımcı olacak tablo;
bana almam gerek malzemeleri yazarmısnız 30 kvar lık bşr sistemde pano ebatım nasıl olsun bekır baralara ihtiyac varmıdr smart svc dediğiniz aygıtı samart svc desem temin edebilirmiyim ...
Smart SVC de fazla kademe kullanmaya gerek kalmaz bahsettiğiniz kademeler ile beraber 9Kvar 400V sistem ile sisteminizi End ve kap oran %5 küçük olma garantisi ile kompanze edebilirsiniz
ekteki fotoğraflardan nasıl monte edilebileceğini çözebilirsiniz
sigortaların yanında bulunan aygır nedir tristör monobloğumudur...
birde ortalama maliyet verebilirmisniz
50 kW altındaki kurulu güçtebi aboneler için direkt kombi sayaç isteniyor.. :D
YANLIŞ BİLİYORSUNUZ :D
Kurulu güç 15kw talep güç 9kw üstü yüklerde kompanzasyon dolayısıyla kombi sayaç kullanılır.
100A'e kadar direk bağlı kombi sayaç vardır Genelde 80A'e kadar direk bağlı kombi sayaç kullanılabilir ancak kullanılma mecburiyeti yoktur. Şuanda kontrollüğünü yaptığım şantiyede 40/5 akım trafosu üzerinden çalışan X/5 kombi sayaç mevcut,kompanzasyonuda var.
Yani isteniyor mecbursun diye bir olay yok projen nasıl onaylanmışsa o şekilde uygulama yapılır.
LÜTFEN YANLIŞ BİLGİLER VERMEYELİM...
HİÇ BİLGİNİZ OLMADIĞI KONULARDA LÜTFEN YORUM YAPMAYINIZ...
:D yorum yapmıyorumki 50 kW altına direk kombi sayaç takılmasını istiyorum ben :D sen kompanzasyon sistemini sayaç sonrasınada kayabilrisin
Bu iş istemeyle olmaz arkadaşım proje çizilir onaylanır onaylı proje uygulanır. Ben mesajımda sayaç direk mi bağlı diye soruyorum, sende diyorsunki 50kVA altı zaten direk bağlı kombi sayaç olur :D
Burada zaten kelimesi yorumdur yani sen boşuna konuşuyorsun arkadaş 50kvA altı zaten direk bağlı kombi sayaç olur tarzı mantıksız bir yaklaşım...
Keskel alaka onu söylemeye çalışıyorum, ayrıca direk bağlı kombi sayaca kompanzasyon yapılamaz diye bir söylemimde olmadı :)
Saygılar sunarım...
Saygılar sunarım...
projede 50 kw altındaki güçler için direkt kombi sayaç isteniyor tedaşta zaten X5 kombi sayaç 50 kW üstü aboneler için istenir. Aksi bir durum olursa projeyi iptal ettirir tekar çizilmesini istiyorum :D
Saygılarımı sunarım
Saygılarımı sunarım
Sen o zaman keyfi mi hareket ediyorsun? sana diyorum 40/5 akım trafolu,x/5 kombi sayaç,kompanzasyonu olan şantiyede kontrol mühendisiyim. Mevcut yapı bu, demekki sen keyfi hareket edip geri yolluyorsun projeyi :D yada burdaki TEDAŞ'cılar işi bilmiyor senin mantığınla :D
Ayrıca bu şekilde olup şantiye olmayan kurulu işletmelerde var bu bölgede.
arkadasım arkadas yeni bir kompanzasyon tesisi kuracak yeni tesilerde istenen 50 kw altı direkt kombi 50 kw üstü x5 akım tarafolu kompanzayon sistemi isteniyor. sizin tesisiniz ne zaman kuruldu bilmiyorum ama yeni yönetmelikte bu istaniyor. ben keyfi haraket etmem bizim bir yönetmeliimiz var ona göre haraket ederiz. anladığım kadarıyla keyfi haraket etmemkte kararkı olan sizsiniz :D ölcüm devresinin daha güvenirlir olması olması nedneiyle direk kombi sayaç istiyoruz. hata ve arıza yapma olasışığı daha az olduğu için düz kombi :D
Ben olayın doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum arkadaşım. Bulunduğumuz bölgedeki uygulamalardan onaylanmış uygulanmış projelerden bahsediyorum siz ise kalkmış keyfi hareket etmekte kararlısınız gibi mantıksız bir cümle kuruyorsunuz :)
Yönetmelik bahsettiğiniz şekildeyse bu bölgedeki uygulamalar neden farklı ? yok yönetmelik böyle değilde siz projeleri buna rağmen geri gönderiyorsanız ne yapmış oluyorsunuz? bu sorulara cevap istiyorum.
Şantiye 2009 yılı ortasında kuruldu,bahsettiğim diğer örneklerde 1-2 yıllık.
sayın gunerdr şimdi kompanze etmek istediğim işletmenimn yük durumlarını vereyim yanlız bu kadar makinanın hepsi aynı anda ve sureklı kullanılmıyor birde şönt reaktörler hakkında bilgi verirmisiniz...
bu smart svc sisteminde akım tarfosu yokmu
mertr1907
