kompanzasyon
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Merhabalar
tesisimiz henüz devreye girmedi sadece aksamlari çevre aydınlatma var 20 25 direk. kademeleri gündüz kapalı Cos fi 1 i gösteriyor. en küçük kademe devreye girdiğinde 0.22 oluyor. gece ise küçük kademelerden birini devreye alayım dedim.
almadan önce -0.24 idi aldıktan sonra 0.01 oldu. Daha FAZLA kademe mi sokmaliyim yoksa fazla mi geliyor
geçen ay cezaya girmiş tesis
Otomatik kompanzasyon yok mu tesisinizde,eger yoksa ve manuel devreye girip cikiyorsa kondansatorler buyuk sorun olur sizin icin.tesis devreye girdiginde gun icerisinde yuzlerce kez yuk orani degisecek.her seferinde gidip de kademe ayariyla ugrasamazsiniz
Reaktif güç kontrol rölenizin akım ve gerilim bilgilerinin bir biri ile örtüşmesi gerekmekte.Örnek:L1 faz bilgisi, L1 de bulunan akım trafosu bilgisi cihazda L1 akım ve gerilim bilgilerinin olduğu yerlere bağlanması gerekmekte. Diğerfazlarında aynı şekilde bağlanması gerekiyor. Bu durumu kontrol etmenizde fayda bulunmakta.
Tesıs çalışmadıgına göre, kurulu güçe göre tasarlanan dızılim ile şu an kulladıgınızgüç çok farıklı ve küçük güçde. 20 dırek oluversın, 2000/2500 wat yapar. 3 faza dagıltıldıysa faz basına 700/800 wat düşer. Akım trafolarınıız oranlarını bılemıyorum ama, bu sarfiyatı görmesi zor. Kompanzasayon panosu ayarları ıle oynamamanız için, lambalarla devreye girecek manuel denem yanılma ile bulacagınız küçük güçde 1- 1.5 kvar kondansatör baglamanızda fayda var dıye görürürm. Tesisi devreye girdiğinde röle ayarlarına ayrıca bakarsınız..
Dikkat etmen gereken hususlar;
1- Akım trafosu değerin Aydınlatma yük akımına göre çok büyük geliyordur (yüklerin devrede olmadığı için) akımı algılayıp kondansatör devreye almada sıkıntı çıkar.
2- Çevre aydınlatma armatürlerinde kondansatör olabilir. Cosfi'nin eksi değerde olması sistemin kapasitif çalıştığını gösterir.
3- Yanmayan armatürlerden yada genel dağılımdaki dengesizlikten kompanzasyon sisteminde tek fazlı kondansatörler olmalı. Kompanzasyon nominal yüke göre dizayn edildiğinden yalnız aydınlatma yükü için mevcut kondansatör kademeleri yüksek gelir.
