komprasör konvertör hatası
cacili
24 Mar 2010
slm arkadaşlar benim bir problemim var yardımcı olursanız bilen arkadaşlar sevinirim
benim çalıştığım firmada bir ader 90 kw inverterli 10 bar komresör var bunun motoru yandı sardırdık yeniden çalıştıramadık komresör motor yanıkkende sarıldıktan sonrada konvertör hatası 20 diye hata veriyor bende katolokları yok o yüzden problemi çözemedim tam olarak ne yapmalıyım elinde katolok olan arkadaşım varsa bana gönderirse sevinirim
***@******.com --05427147055--mustafa
otomasyon
motoru kompresörden ayırıp boşta çalıştırmayı dene.
kardeş motorun kablolarını söküyorum yine aynı yanı motota enerji vermeden bu arızaya geçiyor invertör panosunda dijital ekran var ordada f 20 arıza veriyor
inverter adını yada modelini yazarsan daha kolay yardıcı olunur diye düşünüyorum...
İNVERTER SIEMENS MICROMASTER 440 SERİSİ İSE:
F0020: Şebeke fazı yok Üç giriş fazından biri yoksa, palslar devrede
ise ve sürücü yüklü ise hata oluşur. Şebeke fazlarının giriş kablolarını kontrol ediniz.
TAVSİYEM INVERTER ONCESİ KONTAKTOR OLMASI LAZIM. KONTAKTÖRÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞ FAZLARINI KONTROL ET. KONTAKLARIN BİR VEYA BİRKAÇINDA PROBLEM OLABİLİR. FAZ GEÇİRMİYODUR. O DA NORMALSE INVERTER SERVISI İLE TEMASA GEÇİNİZ. KOLAY GELSİN...
hamdisag
