Kompresör Basınç borusu çok sıcak oluyor nedeni ne olabilir
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan teomn06
teomn06
21 Kas 2025
Arkadaşlar buzdolabımızın kompresörünü değiştirdim dolabı çalıştırdım yarım saat sonra kompresörün basınç borusu kompresör çıkışından 5 cm uzağa ellediğimde çok sıcak olduğunu fark ettim yani elimin iç tarafını en fazla 3 sn felan durdurabiliyorum 1 saat sonrasıda aynıydı 2 saat sonrasıda aynıydı yani elimi içinde bekletemiyordum Kompresör ise o kadar sıcak değil sıcaklığı var ama filtre ise normal oda sıcaklığında emiş borusu ise böyle çok az bir nemi vardı dolabın iç soğukluğu tamamen boş iken termometre ile takip ettim buzluk 1 saate - 7 ye indi 1.5 saat sonrası - 13 kadar geldi dolabın buzluk ayarı - 18 olmasına rağmen -24 e kadar indi 3 saat felan sürdü birde dolabın sağ yan tarafı çok ısındı diğer tarafı normaldi sizce borunun o kadar sıcak olması sıkıntı yaratırmı
Evet sıkıntı yaratır. Vakum yapmadan ve gramında gaz basmadan mı R 600 gaz verdin? Kılcalı temizleyip yeni drayer taktın mı?
ne gibi sıkıntı yaratır hocam kimiside o borunun sıcaklığı o şekilde normal diyor motor sıcaklığı önemli olan diyor drayer yeni kılcal temiz gaz 1 gram fazladır vakumu ise yarım saat vakum motorunun sesi iyice gidene kadar yaptım soğuklukları normalmi peki
Kondenser çıkışı dryer girişi sıcaklık nasıl yüksek mi? Kaç derece?
kondanser dediğini ısıtıcı kesimse onlar köpüğün içinde filtrenin sıcaklığı ise oda sıcaklığında orlara çok rahat temas edip elimi bekletebiliyorum ama kompresörden çıkan boruda yarım saat sonra felan baya ısınıyor elimi 3 sn felan bekletebiliyorum ve dolabın sağ tarafında gövdede güzel ısınıyor soğutma derecelerini zaten yazdım
zimbirti_zimbirti
