Kompresör için selenoid valf
sinanfor
3 Şub 2009
Arkadaşlar, 11 KW motoru olan bir kompresör için yıldız üçgen pano yapacağım.Ama kompresörün üzerinde ucu açık olan bir boru var.Buraya selenoid valf takılıyormuş.Yıldızda iken kapalı üçgene geçince açık oluyormuş.Ne çeşit bir valf kulanmam gerekiyor ve elektrik bağlantısı için yardımcı olursanız sevinirim.
selenoit valfler kullanım yerlerine gore degişirler 2 yollu 3 yollu 4 yollu selenoit vafler var bu senin sitemine baglı valfin calısmasıda ucgen konaktorunun yardımcı kontagının acıgından seloneodin herhangi bi ucunu gecirirsen ucgen kontagınla beraber calıstıtırsın kolay gelsin
evet komprosorlerde bu selenoit valf var motor kalkiş anında pompayı boşa alıyor ılk kalkışta motorun aşiri akım çekmesını önluyor bu selenoit devrede olmazsa motor kalkiş yapamaz vinlar durur bu selenoit vanayı pinomatık malzemesı satılan yerlerden alabılırsın fiyatı 35-40 tl cıvarında
:):) Merhaba yorumlar gerçektn ilgi çekici :)
senin işini 2 konumlu 4 yollu 2/4 selenoid valf görür dizayn edeceğin panoya göre 12 veya 24 volt olması sana kalmış ve sistemde motor yıldız da iken sadece pompalama yaparken üçgene geçtiğinde hem pompalama hemde hava basıncını kullanabilirsin fakat basınç sensörü kullanman gerekiyor. basınc sensörü 11kw bir motor yıldız bağlantıda kompresorun deposundaki basınç 6 bara ulaştığında basınc sensoru kullanacağın sisteme sinyal göndererek aynı anda hem motoru üçgen bağlantı ( yani ikinci konuma alırken) Biryan danda selenoid valfinin rolesine akım yollayarak valfi açacaktır. Detaylı olarak yardımcı olabilirim soruların olursa buradan yazabilirsin.
gerçekten de yorumlar ilginç :) drug1 arkadaşım konuyu cok iyi bir şekilde dile getirmiş fakat hala eksik soru cevaplar var kompresör üzerindeki valf demişsiniz sadece 11 kw motordan bahsetmişiniz kompresör ne tip kac litre detaylı bir bilgi yok neyse herhangi bir durumda bende yardımcı olabilirim SAYGILAR
ucu acık boru ne hava emiş kısmımı acaba anlamadım ki
teknoinfo
