Kondansatör İle Led Yakma Devresi
frmtnt
10 Eki 2012
Selamlar,
Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim ve konumuz kondansatörler,tam olarak konuyu işlememiş olsakta araştırarak yapmamız için kondansatör kullanarak bir ledi 10 saniye boyunca yakmamız isteniyor.Hocanın çizdirdiğine göre ise devre resimdeki gibi olacak ama kondansatörün saniye veya deşarj hesabı , kullanacağım transistörün özellikleri , kaç ohmluk dirençler kullanacağım hakkında hiçbir fikrim yok.Bu hesapları yapabilmek ve bilgi sahibi olabilmek için hangi konu veya dökümanlara çalışmam gerekiyor,hesapları nasıl yapabilirim şimdiden teşekkürler.
(çizimim hatalı olabilir 1,2 direnç/3 led/4 kondansatör/5 transistör)
Bir ledi 10 saniye boyunca yakmak için gerekli enerji = kondansatör üzerindeki enerji olacak. > 1 led kırmızı olsun 1.7 V 15 mA (direnç ve transistör ile 15 mA e sınırlandırılacak) de çalışsın, çektiği güç = V*A =1.7*0.15 , 10 saiye boyunca harcayacağı enerji > enerji = güç* zaman (watt saniye) Enerji=1.7*0,15*10 buda kondansatör üzerindeki enerjiye eşit olacak, kondansatör üzerindeki enerji ise (C*Vkare)/2, C kon. sığası farad cinsinden, V kon. üzerindeki gerilimdir, şimdi devrenize tekrar baktım eğer kondansatörün yeri doğruysa yöntem benim anlattığım gibi değil ben yukarıda bir kondansatör üzerinde depolanan enerji ile bir ledi çalıştırmayı anlattım, devrenize göre base akımı kondansatör tarafından kontrol edilen bir trnsistörlü ( devre harici bir kaynaktan besleniyor) devre ile bir ledi 10 saniye boyunca yanık tutup sonunda sönmesiini sağlamak, burada transistörün çalışma prensibiini ve kondansatörün sarz deşarz süre hesabını yapabilmek lazım transistör için kısaca bu kaynağı Devrede Transistör Kullanmanın İncelikleri | İzoelektronik okuyup ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz, transistörü anahtar olarak kullanacaksınız, örneğin (siz resimde belirtmemişsiniz) pnp tipib bir transistör kullandınız, pnp tipi transistörü resimdeki gibi bağladığınızda, beyz emiter gerilimi 0 volt ise led yanar genel olarak 0.7 volta kadar 0 olarak düşünebilirsiniz yani 0.7 volt olana kadar led yanar, beyz emiter gerilimi yani kondansatörün bağlı olduğu uclar 0.7 voltu aştığında led söner yani siz kondansatöre gelen direnci öyle bir değerde seçeceksinizki kondansatör 10 saniye sonra (sarz gerilimide hesaba katılacak burada kaynak gerilimi oluyor) 0.7 a ulaşacak bunun formüü aklımda yok konunuz gereği anlatılmıştır e üzeri t rc li bir formül idi bulursunuz o kadarını.
çok teşekkürler işimi gördü
ilhnn
