kondansatör seçimi hkk.
onurivan
21 Nis 2016
herkese selam,
ufak amatör bir düzenek kuruyorum amacım nokta kaynak (puntalama) mini bir cihaz yapmak. bunun için 50v 68000 uf bir kondansatörüm var. stop down şarj ara devresi kullandım ama onun çıkışı maximum 32v puntalama yaparken biraz bekletiyor şarj olması uzun sürüyor. (20 sn gibi) onun yerine 2.7v luk 500F bir kondansatör kullansam düşük voltajda yüksek güç elde ederek hem de şarj sürem kısa olur mu? bunun için tristör de kullanıyorum 100a olandan. yani özetle 2.7 500F kondansatör kullanırsam ne gibi sorunlarla karşılaşırım.
teşekkürler.
sarj süresi kapasitor F si ile alakalıdır. Kapasitor V si sadece kapasitörün dayanabileceği maximum voltaj değerini belirtir.
hızlı sarj için akımı artirmanız gerekir.
50v kullanılan bir devreye 2,7v bağlarsanız kondansatör voltaja dayanayacaktır...Farad cinsinden kondansatörü değiştirmeniz kondansatörün şarj ve deşarj süresini azaltıp çoğaltabilir ama voltaj değeriyle oynarsanız yüksek voltaja dayanamaz!
Yanlis anlasilmasin kondansatoru besleyen unite sarj ayarli 5a gucundeki bir dc kaynak hatta step down dedigimiz lityum pilleri sarjini kapatan bir devreye sahip. Voltaj ayarli yani. Benim bilmedigim konu kondansator gucu yani F degeri arttikca desarj surem artarmi azalirmi cunku birinin Voltu digerinin f degeri yuksek. Burda tikandim
Yani 50v luk kondansatorun yerine 2.7 voltluk kondansatoru kullanirsam puntalama foksiyonum bozulurmu aslinda ozet sorum bu.
50V luk bir devreye 2,7 Volt bağlayamazsınız!
Merhaba.32 volt dc-dc (step down) konverter çıkışı için 50 volt olanı daha uygundur,2.7 volt olanı 32 voltta çok ısınıp patlar,punta yapamazsınız.Kısa zamanda büyük gücü kaynak alanına bu kond.'ün deşarjıyla aktarmak için hem volt,hem de depolanan bu amper değeri oldukça yüksek olmalı ki asıl o zaman kond. deşarjlı bu puntadan iyi sonuç alabilesiniz.Düşük voltajlı,yüksek akımlı puntalama ise sanayide çok iyi bildiğimiz normal puntolu (dirençli) (Trafolu) ayak pedallı kumandalı olanlar için daha uygundur.Çünkü burada uygulanan düşük ac'nin voltajının oldukça düşük,amperinin ise parçanın elektriki dirençle-baskıyla tam birleşip kaynaması için bunlarda amperin yüksekliği aranır,voltun yüksekliği ise aranmaz.Volt çok yüksek olduğunda istenmeyen arklar,sıçramalar oluşur çünkü.
Burada 50 voltluk elektrolitik kond.ü tristörle tetikleyerek iş parçasına direk vererek kullanın,ama farad değeri daha yükseğini seçin,yine 32 volt dc. ile tam çalışacaksanız 50 volt (32*1.41=44.8 volt olur,boşta tam tepe noktasıyla şarjda volt değeri 50'yi geçmiyor,bu güvenlidir.) ama bu kond.'n farad değeri daha yüksek olanıyla kullanın.Tristör 100 amper 200-300 volttur herhalde,tam 50 voltluk olanını seçmeyin,32 volt şarjlı 44.8 volta çalışacaksanız en az 100-200 volta dayananı olmalıdır.Yani bu güvenlik sınırını biraz daha yüksek olarak da tutun.
Farad değeri ne kadar yükselirse şarj o kadar daha uzun sürede olur,voltun fonksiyonundan ziyade farad değerinin büyüklüğü ve şarj için verilen akımın amper büyüklüğü bu şarjın daha uzun veya daha kısa sürede olacağını tayin edecektir.Deşarj işlemi zaten anlık olarak trisiörle yapılan bu anahtarlamayla sadece milisaniyeler içinde olur.Kolay gelsin.
Ustat iyi de bak genis anlatayim yanlis anliyorsun.
12volt 1 amperlik power supply dc adaptore step up ve step down sarj kesicili voltaj ayarli iki adet aradevre mevcut. Bunlardan cikan guc kondasatoru besliyor. İstedigin voltajla beslersin yani. 0.5-32v arasi besleme mumkun onu anlatmaya calisiyorum. Kondasatorde depolanan guc tristor ile elektrotlara gidiyor oyle zor bela bir devre degil yani. Anlatamadim derdimi..
Tesekkir ederim gayet iyi aydinlattiniz. Dusuk voltajli iyi olmayacak yani. Dusuk voiltajla beslesem de. Gucleri benzese de fonksiyonu iyi olmayacak diyoruz. Simdi anlasildi. Ben 32v a ayarlayip 50v 68000uf li kon. Fena sarj etmiyorum sadece sure bekliyor. Bu voltlarda yuksek ufli kon. Bulmak basa bela. Tskler
sabri erdogan
