kondansatörlerin bozuk olduğunu nasıl anlarız ?
elktrmn
23 Tem 2007
arkadalaşlar kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin sağlamlığını nasıl ölçeriz kondansatörlerden kontaktörlere gelen kablolardaki akımı ölçersek bulabilirmiyiz ? bulabilirsek hangi grubun normalde kaç amper çektiğini nasıl hesaplarız yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Ölçümü,kablolardan akım ölçerek yapabilirsiniz.Normalde,kondansatör kapasitesinin 1,5
katı olması gerekir.
Dikkat edeceğiniz iki önemli nokta da ilk olarak kontaktörün sağlamlığı.Bunu kontaktörü çektirip çıkış gerilimlerine bakarak bulabilirsiniz.İkincisi ise kullandığınız sigortaların durumu.(Atmış olabilir,sorunlu olabilir vb vb).Saygılar
yani arkadaşlar kondansatörlerden kontaktörlere gelen 3 fazı yani 3 damarı ayrı ayrı ölçtüğümüzde değerler birbirinden farklıysa veya 2 si aynı 1 i farklı ise bozuk diyebilirmiyiz
Kompanzasyon ünitenizi olumsuz etkiliyorsa evet.
kontaktörlere gelen akımları nasıl hesaplarız arkadaşlar her grup için ayrı ayrı?
Qc=1,73xUcxIc çekilen akımalrı bulabilirsin
çektiği akımların eşit olması gerekiyor.....
10 kvar üçgen bağlı üç fazlı kondansatörün 14,4 amper çekmesi lazım her faz dan
yani 1 kvar başı 1,44 amper olmalı
ayrıca entes ,tense ve elektropan gibi röleler kondansatör ölçümleri yaparlar ordanda öğrenebilirsin
örneğin tense ve entes kondansatörün arızalı ise arızalı olduğunu bildiriyor,şayet arızalı değilse kvarlarını öğrenebilirsin menü den bu cihazların kullanım klavuzlarını iyi okuman lazım entes üçgen bağlı kondansatörün üç fazdaki kvarını bildirirken tense faz başı bildirir dolayısıyla tense okuduğun değeri 3 ile çarpman gerekir.
cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar...
mert095
