kondansatörlerin patlama sebebi neler olabilir ?
Merhaba arkadaşlar fotoraftaki işaretlediğim yerdeki anfi devresinin kondansatör ü patladı bunun yerine ne takabilirim Anfi devresinin fotorafını da ekliyorum fotorafta belli olmamış
smd kondansatör yerine normal kondansatör(fotorafını ekledim) kullansam bir sorun olurmu
25 v 330 uf değerinde kondansatör bağlıydı bunun yerine 25v 1000 uf lik kondansatör bağlayabilirmiyin
    277.7 KB · Görüntüleme: 9
    46.4 KB · Görüntüleme: 9
smd yerine dip kılıf kondansatör olur. 25 v yerine daha yüksek voltaj ve düşük esrli kullanmak daha uygun olur.
Esr dediğin uf değeri mi oluyor yani kapasitesi yüksek voltajlı uf değeri düşük kapasatörmü kullanmam gerekir
iç direnci küçük olan kondansatörler düşük esr lidir. darbeli ve yüksek akımlara dayanır ısınması az olur.
NŞA'da bir kondansatörün değer kaybı veya başka bir duruma uğraması tamamen ısı transferi ile ilgilidir. Kondansatörün plakaları arasındaki mesafeye bağlı bir kapasite vardır. Eğer plakaları saran malzeme ısıya bağlı olarak hamurlaşırsa kondansatörün değeri düşüş veya yükseliş yönünde değişecektir. O halde ısı transferiyle beraber kondansatör plakalarını yerinden oynatan nedenleri sebepleriyle sıralayalım.
1.) Kondansatör gücünün çektiği akıma uygun kablo ile bağlamamak ve ısıya meydan vermek.
2.) Kondansatör gücüne uygun kontaktör kullanmamak ve kontaktör kontaklarının ısınmasına ve dolayıyla transfer yoluyla kondansatöre ulaşmasına sebep olmak.
3.) Sigorta, kontaktör, kondansatör düzlemindeki kablo bağlantılarının zamanla gevşemesi ve bu gevşemelerin giderilmemesi sebebiyle oluşan ısı transferinin kondansatörü etkilemesi.
4.) Harmonik akımların neden olduğu durumlar. Harmonik filtre kondansatör ile seri bağlanarak etkisi ortadan kaldırılabilir. ( Karıştırılan bir ayrıntı olduğu için belirtiyorum, Kondansatör ile beraber harmonik filtre kullanmakla tesisin harmonikleri giderilmez, sadece harmoniklerin kondansatörü etkilemesi önlenir. )
Bu bilgiler ışığında kondansatöre baktığımızda kötü marka kondansatör demek yanlış olur. Hangi marka kondansatörü kullanırsanız kullanın, eğer yukarıda sıraladığım maddeleri uygulamasanız patlar, çatlar, ömrü biter. Ama şartlara uygun kullanırsanız hangi marka olursa olsun ömrü uzun olur.
özgür çetin14
