İlginizden dolayı teşekkürler hocam.Bu kondansatör voltaj yükseltici devrede kondansatörü (c3) devreden ayırmadan kullanabilirsiniz.
Çin den gelen kart işimi gmrmezse sıkışık imal edildiği için değişiklik olayı zor olur gibi.. Ama kendi başına roleli voltaj ı ayarlayacak dijital modül bulabilirsem çinden sipariş ederim.. Baktım bulamadım..Hazır birkaç modül kit buldum. Güç kaynağı ve kapasitör hariç
https://www.google.com/amp/s/m.aliexpress.com/item/32717487529.html
Bu birincisi ve en yahşi olanı
Bir tane daha
https://m.tr.aliexpress.com/item/32...&terminal_id=abf74a013362426ebcbfa1b48d811083
Aklıma gelmişken
Bu aletlerin çıkış sargısı kibar olur. Çıkıştan kapasitöre soft start için seri 100-200 ohm direnç at. Senin kapasiteler yüksek gelir. Tel kopar üzülürsün.
Buradaki cihaz için sanırım bir smps güç kaynağı kullanılmış
Akşam asc proğramı yüklemeye çalıştım bi kaçkere virüs yedim en sonunda açabildim..
Bir ara şöyke birşey almıştım bunda dereyi ayarlıyorum o dereceyi bulunca role devreyi ksiyor.. Aynı şekilde tersinede çalışıyor çok kullanışlı bi parça.. Buna benzer pratik bi parça istenilen voltaj ı okuyun ca hattı kesecek şekilde eklene bilir..
Konuyu yanlış yere açmış sam kusuruma bakmayın.. Sağlık için kullandığım kolloidal gümüş adında bir madde yi elektroliz yöntemiyle elde ediyordum bir litre yapmak yaklaşık 7-8 saatimi alıyordu. Youtubede bunu 1 an gibi kısa zamanda yapan bir makina gördüm. Makinada 3 adet kondansatör bir kontaktör bir kare diyot göze çarpıyor birde ampul görünüyor.. Orada yüksek volt bir trafo varmı bilmiyorum. Videonun sahibini aradım fiyat sordum çok fahiş bi fiyat aöyledi. 12000 tl gibi rakam.. Malzemeleri toplasam tahmin im 300 tl yi geçmez.. Voltmetre ds gibi görünüyor.. Elektronik de bilgim zayıf ama amatör olarak sürekli elekteonikle uğrasıyorum. Bu makinayı yapabilmem için kondansatörlerin değerini nasıl nere bağlayaca ğımı kondaktörün buradaki görevini ve lambanın ne işe yaradığını bilmiyorum bu konuda bana yardım edebilecekler varsa minnettar kalırım..
Cihazın youtube videosu..
Kondansatör volt ve özellikle kapasitesi belli olsa, bir başka fikrim daha var.Kondansatörlere önce elektrik veriyor deşarj olunca elektriği kesip kodasator elektiriği acınca artı eksi bir birine bağlı öldüğü için bir patlama oluyor ve kondesator boşalıyor ama kondansatör ileri serimi paralel mi bilmem kaç farat kaç voltaj olduğunu gözükmüyor ama deneyerek bulunabilir
Bikaç yerde düşük v lu 12000 uf uygun fiyatlı kondansatör buldum ama alıp denemedim bi kaç kişi voltaj düşünce darbenin gücüde düşer akü gibi teli ısıtır patlazmaz dedi bu birazda tecrübe işi sanırım..Kondansatörlere önce elektrik veriyor deşarj olunca elektriği kesip kodasator elektiriği acınca artı eksi bir birine bağlı öldüğü için bir patlama oluyor ve kondesator boşalıyor ama kondansatör ileri serimi paralel mi bilmem kaç farat kaç voltaj olduğunu gözükmüyor ama deneyerek bulunabilir
Nasıl bir yöntem..?Kondansatör volt ve özellikle kapasitesi belli olsa, bir başka fikrim daha var.
Malum, hem yüksek kapasiteli ve hemde yüksek voltajlı elektrolik kapasitörler zor bulunuyor ve pahalılar.
Düşündüğüm yöntem, Eskiden bu yana bilinen ama etkili, hızlı ve tasarruflu bir yöntem.
Nasıl bir yöntem..?
400volt olupta bırak farad ı,Bence 400 voltaj 2000 farat 3 ad kondansatör önce paralel denerisin etkili olmazsa
Bu sefer seri bağla oluşacaktır
Her bir kondansatör şarz olunca 400 voltaj elektrik içinde topluyor buda uç tane kondansatör seri bağlantısında 3x400=1200 voltaj eder bu da bir şoklamayla tele etki yapar ama yanılma sam paralel bağlamasındanda yeterli ölür
Devreyi yaparken dikkatli ol çünkü tehlikeli bir voltaj oluşuyor
Daha önce 1000 voltlarda denemeler yaptım.. 400v 2200 uf 3 adet konsatörleri seri bağlayıp tek tek şarj ettim işe yaramadı darbe çok kuvvetli oldu kavanoz bile patlatı dağıldı ama tel patlamadı koptu..seri bağlantıda uf değerleri düşüyor sanırım..Bence 400 voltaj 2000 farat 3 ad kondansatör önce paralel denerisin etkili olmazsa
0.35mm teli patlatıyoruz ani bir enerji boşalması oluyor.. Tam bilmiyorum kaç amper hesap meselesi sanırım. Tel kopma olayı değil buraya dikkat etmek lazım tel tamamen duman oluyor.. İki ayrı kişi 300v6600uf tele uygulanan güç 300 A diyor.. Diyod bu değerlere dayanırmı? 50-60A triyak da bile kararsız kaldım.. Kontaktör en azından mekanik olduğu için anlık zprlamalara dayanıyor.. Trifaz kontaktör ün üç ayağını birden kullanıyorum.. Belki trifaz triyak deneyebilirim..Voltaj Dubleks leme yöntemi olarak bilinir. TV lerde hunharca fazla kaskat kullanılırdı. En az 2 kapasitör ve 2 diyot ile voltaj 2 katına çıkar.
Böylece yarı yarıya düşük voltajlı kapasitörler ile çalışırsınız. Lakin kapasitör de yarıya düşer.
Sizin için gerekli patlama potansiyeli 500volt civarı.
Lakin kondansatör kapasitesi toplamı kaç uF olmalı, bilmiyorum.
Çok basit bir Hesabı kitabı var bu işin. Onun için sordum.
