Kontaktör Çekmemesi
conrad87
30 Haz 2009
slm arkadaşlar, işyerindeki vinç in yukarı aşağı bölümü çalışmıyor.vincin üstüne çıktım,motora güç geliyor,rölelerde çekiyor ama kontaktör çekemediği için harekete geçemiyor.kontaktörü değiştirdim hala aynı sorun devam ediyor.işin içinden çıkamadım doğrusu.
şimdiden teşekkür ederim...
Arkadaşım çalıştırmada veya butona basma esnasında kontaktörün bobin uçlarına enerji gelip gelmediğine bak. eğer gelmiyor ise arada limit şalteri, acil durdurma butonu veya benzeri bir şey. devre şemasını takip etmek lazım.
butona bastığımda A1 e enerji geliyor,A2 ye gelmiyor.
A1 ve A2 ölçümlerini referans bir nokta kullanarak yapıyorsunuz sanırım (toprak gibi). bobine faz - nötr gelmesi gerektiğinden dolayı belki sizin dönüş hattınız yani nötrünüz kopuk olabilir. Kontaktör bobininin sağlamlığından eminseniz tabi. nötrün sağlam olup olmadığını kestiremiyorsanız bobin uçlarına gelen kablolara bir lamba bağlayıp deneyin. lamba yanıyorsa devre ve tesisat sağlam, kontaktör arızalıdır. yok lamba yanmıyorsa tesisata bakmalısınız.
kontaktörün sağlamlığından eminim. şöyle bi detayı atlamışım,basıyorsun yukarı-aşağı çalışmıyor,biraz zaman geçtikten sonra bakıyorsun çalışıyor.termikten şüphelenmiştim ama ondada bi sorun yok.acaba motorun ısınmasından dolayı olabilirmi ??
Durum yardımcı kontak temassızlığı gibi de duruyor ; kontaktörlere ait yardımcı kontakları kontrol et ; elinin altında yedeği varsa da değiştirip tekrar kontrol et ; çok sıkıntı yaratır onlar bazen :)
A1 ucuna enerji geliyor A2 ye gelmiyor demişsin uçları sökerek ölçüm yaptıysan tabikide A2 de enerji olmayacaktır bazen çalışıyorsa eğer motor ısınmasından kaynaklanan birşey değildir bu gibi arızalar herzaman başıma geliyor ya limit swiçlerin kontaklarında yada rölelerin kontaklarında sorun olabilir tabi acil stoplarıda kontrol etmen lazım
röleler de çekiyor dediğine göre anladığım kadarıyla kontaktör önlerinde röle var.rölelerin kontaklarına ve beslemeleri varmı ona bak derim. diğer arkadaşların yorumlarınıda dikkate al
arkadaşlar hepinize teşekkür ederim.sorunu buldum. butona bastığımız zaman kontaktörün çekmesi için sürücünün içindeki rölenin çekmesi gerekiyomuş.röle çekmediği için kontaktör tetiklenemiyor ve kaldırma indirme işlemi yapılamıyor.
SORUNU BULDUĞUNA SEVİNDİM
amma velakin sürücüden bahsetmemiştin
kolay gelsin
tuanayildiz
