Kontaktör bobin ucu
ebosim
18 Ara 2008
42 volt bobinli kontaktör üzerinde A1 ve A2 bobin uçları.ama 2 tane A2 var birisi alt kısımda onun ne işe yaradığını anlayamadım bilen bi arkadaş varmı acaba.
Bir tane A2'ye bağlantı yapmanız yeterlidir.Diğeri, paralel A2 bağlantısıdır.
içini açarsanaız karşıdan karşıya köprü olduğunu görürsünüz yani iki a2 ucuda aynıdır kontaktör çıkışına bağlanan termik çıkışlarını üste dolandırmadan hemen yanına girmek için çoğu kontaktör bu tipte üretilir...
her iki A2 uçuda aynı görevi yapar.
her iki ucuda aynı görevi yapar ama içindeki süpheti azaltmak istiyorsan a2 uçlarını omaj ile kontrol et sıfırsa zaten birbirine paraleldir
her iki a2 aynıdır montaj yaparken a2 yi ister alttan ister üstten gir
Eski kontaktörlerde A 2 ucu 1 tane ve aşağıdadır. Yenilede ise üst tarafta . çift A 2 li kontaktör, genelde eski panolarda arızalanan kontaktörün yerine kullandığınız zaman kablolamada modifiye işlemi yapmadan yeni kontaktörünüzü rahatça bağlayabilirisiniz.
A2 lerin ikiside aynı uçtur ikinci uç iki şekilde kullanılır ya nötr almak için yada aynı kontaktörle bereber farklı bir kontaktörü daha aynı anda enerjilendirmek içi (köprü) yani çıkış alırsın..
Üstad, farklı bir kontaktörü enerjilendirmek için A2 (nötr) den değil, A1 den enerji alırsın. Zaten genelde tüm kontaktörlerin A2 lerini birbirine köprülersin dimi...
evet haklısın genelde a1 enerjilendirmek içindir ama gereğinden fazla köprü almak gerektiğinde a1 nötr olarakta kullanabilirsin..ama dediğin gibi A2 uçu nötürdür ve nötrleri köprülemek için kullanır... tabiki bu işi standartını uygulamak endoğrusu dediğin gibi A1 enerji A2 nötrdür..
mrh46
