Kontaktör ve termometre bağlantısı
izzetr
20 Ara 2012
ısıtma sıstemım ıcın en-da dt36 marka dıjıtal termometre aldım 37 derece sabit kalması lazım yanı 37 dereceye gelınce ısıtma sıstemıni kapatması lazım ısıtmayıda 3 tane 100w ampulle saglıyacam bunun ıcınde siemens 3tf40-10 marka kontaktör bağlalmam gerekiyormuş ben bu termometre ile kontaktöru ve ampulu nasıl biar araya getiirim termo metrenın araksıda
termostat enda değil er-na galiba kod enda için gecerli değil
dijital termostatın klemensindeki 2nolu uc faz girişi ve 3 nolu uç faz çıkışı kontaktörün a1 ucuna bağlıcaksınız a2 ucunuda nötr
kuluçka makinası için kontaktöre gerek yoktu termostatın üstündeki kontak çıkışları 300w ampül için yeterli
http://www.er-na.com.tr/pdf/pdf5.pdf
bu sistem ile çok sağlıklı bir ısıtma yapacaksan özellikle kuluçka makinası gibi bir düsenekte kullanacaksan mutlaka pid kontrol yapmalısın.
kontaktörun a1 ucuna nötürü gir termometrenın kuru kontak ortak ucuna fazı gır acık kontaktan çık kontaktorun a2 ucuna gır ve kontaktorun guç kontana 1L1 e fazı bagla 2T1 den çık lambaya bagla ve lambaya noturu gırmeyı unutma
ilginiz için gercekten çok teşekkür ederim korkmaz kardeşim kontaktöre gerek yok dedın ben 3 tane 100 lük ampulu termometreye nasıl bağlayabılıırım role cıkısında 3 cıkış var çok karşık kafam almıyor
Resimde görüldüğü üzere 4 ve 5 nolu uçlara faz ve nötr girecek. 6 ve 7 nolu uçlara sensör bağlanacak. 2 nolu ortak uca 4 nolu uçtan bir bağlantı yapılacak. 3 nolu uçtan çıkan uç lambaların birer ucuna gidecek. (Lambalar parelel bağlanacak). Lambaların diğer uçlarına nötr gelecek.
Sistem 37 derecenin üstüne termostat enerjiyi kesmesine rağmen fazla çıkacak olursa(çıkması muhtemel çünkü lambanın enerjisi kesildiği anda ısısı kaybolmaz buda ısının bir miktar yukarıya çıkmasına neden olur mesela 40 derece olur) ve bu durum sorunsa, lambalar uygun güçlü bir dimer üzerinden kontrol edilerek sorun giderilebilir.
sa arkadaşlar size bir sorum olucak elimizde kurukontak bir oda resmostadı var ve 3 tane uç avometreyi devre kontrol menuzune ayarlıyoruz(kabloları birbirine degdirdigimizde ses cıkıyor) 1-3 yaptıgımızda ses yok 1-2 yaptıgımızda ses var şemayı inceledigimzde şu şekilde bir sıralama var 1-3-2 şeklinde şimdi bn fazı 1numaralı şeye baglıyorum çıkışı 2-3 denmi vermem gerekiyor bunu guzel bir şekilde kim anlatıcak ödev konusu kuru kontak oda termostatı bağlantısı
@ismailawa termostadin kontak uclarinda 1,2,3 diye adlandirdiğin klemans uclari bir açık kontaği ve birde kapali kontaği mevcuttur. Ortak ucu bulduğun zaman açık ve kapali kontaklarindan alışım yapabilirsin.
Kuru kontak oda termostadi dediğind emodel olarak verebilirsen hocalarimiz ve ustalarimiz hemen konuya el atacaklardır.
jjkjkmk
