Kontrol kaleminin iç yapısında neon lamba ve 1 Mohm direnç var.
tanerefe
23 Ocak 2021
bilgi: kontrol kaleminin iç yapısında neon lamba ve 1 Mohm direnç var.
1. soru: peki bu direnç değeri; klasik kontrol kalemlerinde üretici firmalara göre farklılık gösteriyor mu?
2. soru: 220 volt prizde faza kontrol kalemini değdirdiğimizde çarpılmanın hissedilir seviyede olması için direnç kaç ohm olmalıdır?
3. soru: 2. soruda neon lambanın olup olmaması çarpılmaya etken midir? ( flaman yerine gaz olduğu için )
güzel insan, elinizde kaç tane kontrol kalemi var? bende 3 tane var 2 tanesi 100 - 500 volt arasıymış, bir tanesi 220 - 380 arasıymış. eskiden beri sevmem bu aleti. zaten bir tanesinin ışığı yanıyor. içlerine baktım iki tanesinde direnç gördüm. ama üçü de ayrı değerlerde direnç gösterdi. epey eskilerde kömür olduğunu hatırlıyor. belki de yanılıyorumdur bilmiyorum. hani yapan amcalar çarpılma direncini iyi hesap etmişlerdir diye düşünüyorum. yoksa satamazlardı değil mi? ha bu arda direnç okuma değerleri sizin kriteriniz üzerindeydi. siz nasıl ölçtünüz?
Çarpılma şiddeti kişiden kişiye değişir.
Kaçak akım röleleri 30 mA ayarlı oluyor. İnsan için tehlike sınırı o galiba.
https://www.elcosh.org/document/1624/888/d000543/section2.html
Burada 10ma büyük olursa kaslar kilitlendiği yazılı.30 ma solunum durması yapıyormuş.
Düşük amperde neon lamba zener diyot gibi çalışır. 65 volt-70 volt arasında bir yerlerde oluyor ölçtüğümde.
Direnç sadece çarpılmamak için değil neon lambayı korumak içinde kullanılıyor.
internette arama yaptığımda maksimum ortalama 1.8 ma civarında çıkıyor.
Daha büyük olursa elektrotları eriyip buharlaşır.
Sendeki kontrol kalemi iyi.
Kazara 220 volttan Yüksek voltajlarda kullanırsan çarpılmazsın.
Ama genede kullanma.
Düşük dirençli olursa ölürsün.Nemli ortamlarda Direnç üzerinden atlayıpda öldürebilir.
içinden direnci çıkarttım. avometreyle ölçtüm. 0,997 Mohm ölçtü.
aslında bu konuyu açma sebebim; bi çok konuda olduğu gibi bu kontrol kaleminde de bi standart var mı öğrenmek istedim.
mesela üretim için dünya çapında uygun görülen direnç değer aralığı var mı acaba ?
neon gazının uçması sorun değil.
hedef insanın çarpılmaması olduğu için gazın uçması daha iyi.
aslında bu konuyu açma sebebim kontrol kalemi üretiminde izin verilen dünya standartlarında bir direnç değer skalası var mı?
Yine ve yeniden standartlara erişemediğimiz için doğru düzgün kısa yoldan bilgi edinemediğim bir konu. Emo neden kısıtlı da olsa bizimle standartları paylaşmıyor neden tek yaptığı şey orda burda çay içip foto paylaşmak
IEC 61010 Bölüm 2-031 bilgisine ve IEC 60990 a vikipediden eriştim ve dümdüz aratarak bir rapora denk geldim
https://www.topelcom.gr/cms/GZ11051010-2-3033.pdf
Standartlara göre dokunma akımı limiti 0.5mA olduğu yazıyor bazı yazılarda
Rapora göre(21. sayfa) peak akım değeri de yaklaşık 0.5mA yazıyor.
Standart üzeriden okuyamasak da test raporu üzerinden doğru diyebiliriz sanırım bu limit bilgisine
250/0.5 mA ile de minimum 500kohm olmalı. Direnç toleransı vs. 1Mohm seçilmiş olabilir. Eğer ilgili standarda ulaşabilirseniz benimle paylaşırsanız çok sevinirim
Standart olusturan ofislerin de paraya ihtiyaci var. Bu durum sadece biz Turklere ozgu bir sey degil ki.
Eger para kazanacaksan para harcamaktan da kacinmayacaksin. Duzeni oyle kurmuslar.
Islak zeminde yalınayak basarken kontrol kalemini faz'a tutarsanız neon lambaya ilaveten elektriği siz de hissedersiniz!
Direncin değeri markadan markaya ufak değişiklikler gösteriyor.
Direnç olmasa insanı öyle bir çarpıyor feleğin şaşar.
yvzux üyesinin açıkladığı gibi bi standartının olması gerekmez mi? o standartı arıyorum. kontrol kalemi üreticileri kafasına göre üretmiyordur, değil mi?
sentiences
