Konveyör Bant Demo Projesi İçin Redüktörlü Motor
29 Kas 2020
Üstadlarım merhaba,
Projemizde demo oluşturmak için konveyör bant sistemi oluşturacağız.
Bunun için bize redüktörlü DC motor lazım diye düşündüm.
Elimizde 12 Volt DC güç kaynağı var.
Sistemin toplam ölçüleri 25cm x 70cm ila 25cm x 100 cm aralığında olacaktır.
Üzerinde taşınacak yapı ise kutu olacak ve maksimum 200gr olacak.
Sistem çalışırken bant üzerinden geçen üründen qr okuma işlemi yapılacak.
Okuma da yaklaşık 1-2 saniyede oluyor.(mesafeya bağlı değişkenlik gösteriyor)
Birkaç elektronik ve teknoloji sitelerinde yer alan torku yüksek ve hızı düşük motor olarak hangisini kullanabiliriz?
Hız olarak yavaş olmalı ki sensörler ürünü tanımlayabilsin.
Kamera ile QR okuma işlemi de yapılacağı için ağır çalışması gerekmektedir.
10 RPM bunun için çok mu düşük olur?
Ağırlık olarak ne kadarı desteklemesi gerekir?
https://kormas.com/en/category/urunler/endustri-grubu/24v-redüktörlü-motorlar/ bu motora hız kontrol cihazıda bağlayabilirsiniz daha önce bu motorlar dan kullandım ama benim sistem rulo konveyördü
Yorumunuz için teşekkür ederim fakat bu biraz büyük değil mi? Yani bu kadar kapsamlı değil de basit bir sistem düşünmüştük.
https://www.robotistan.com/12v-10-rpm-l-reduktorlu-dc-motor-8866
Mesela bu ürün iş görmez mi? Ucuna uygun 3d yazıcı ile basılacak silindir ile bandı döndüremez miyiz?
bu da olabilir tabi ki ben daha önce daha profesdyonel işler de kullandığım marka ve modeli atmıştım
Peki 10 rpm bize nasıl bir hız sağlar? Bunu hesaplayabileceğim bir yöntem var mıdır?
Mühendislik çalışmalarını ben yapmadım ama deneme yanılma sistemi ile bir çok sorunu çözdüm hız yüksek geldiğinde hızı yükselttim tork düşük geldiğinde daha yüksek torklu motorlara geçtim
Bu motor da dakikada 10 rpm diyor bu motorun ve konveyörün tahrik tamburuna kasnak koyaraka bu hızı arttırabilirsiniz motorun kasnağı büyük tahrik tamburunun kasnağı küçük olursa konveyörün hızı mekanik olarak artar motorun kasnağı küçük tahrik tamburunun kasnağı büyük olursa hız düşer ayrıca hız kontrol devreleriyle elektriksel olarak da hızı bir miktar arttırıp azaltabilirsiniz
mustafatlanm
