KTP600 Touch Panel
xismet
22 Ara 2010
Merhabalar,
KTP600 Touch Panel hakkında sormam gereken bir kaç soru var yardımcı olursanız sevinirim.
1. KTP600 Touch Panel sadece S7-1200 PLClerde mi kullanılır ? S7-200 PLClerde kullanmak mümkün müdür ?
2. KTP600 Touch Panel'i nasıl programlayabilirim ? Bunu programlamam için hangi ek programa ihtiyaç duyarım ?
3. Bu panelin programlanması nasıldır ? Zor mudur, kolay mıdır ? Programlanması TD200e benzer midir ?
4. Bu paneli profinet portundan S7-1200 PLC ile besleyeceğim sanırım ?
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Sanırım sorumu yanlış kategoride sordum. Yöneticilerden ricam sorumu doğru kategoriye taşımaları.
Teşekkürler.
Merhabalar,
1. KTP 600 PN/DP modelleri var s7200 ile kullanacaksanız DP seçmelisiniz.
2. Tia Portal veya WinCC ile programlayabilirsiniz. Tia Portal Basic Sanırım Wincc Flexible Compactda başlıyor destek yanlış hatırlamıyorsam
3. TD200 bu banele göre çok basit kalır. Ama proglanması zor değil Plcdeki data Hmi da taglar oluşturp direk bilgi alıp veriyorsun eğer herhangi bir siemens panel programladı isen hiö yabancılık çekmezsin
4. Beslegeceğim dediğiniz yanlış anlamıyorsa güçten bahsediyorsunuz harici 24V DC ile beslemeniz gerekmektedir. Haberleşme için s71200 de profinet portunu kullanıyorsunuz.
İyi çalışmalar...
WinCC Flexible programının x64 versiyonları mevcut mu acaba ? Siemens bu konuda çalışma yapıyor mu ? TIA Portal'ın 64 bit versiyonu mevcut mu ?
Şuanda bilidiğim kadarı ile daha cıkarmadılar.
abi ktp 600 ile ilgili örnek uygulama ve döküman varmı. şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar
mustafatlanm
