KUKA Robot Bakımı Nasıl Yapılır? (KRC4 – Yıllık/Periyodik Bakım Checklist’i)
24 Ocak 2026
Merhaba arkadaşlar,
KUKA robotlarda uzun ömür + arıza riskini azaltmak için periyodik bakım şart. Özellikle otomotiv, kaynak, pick-place ve ağır çalışma koşullarında (toz, sıcaklık, kablo hareketi) bakım yapılmadığında hem robot hem de kabin tarafında sorunlar büyüyor.
Aşağıya ben sahada uyguladığımız şekilde KUKA robot bakımı nasıl yapılır adım adım yazıyorum. (KRC4 + smartPAD için uyumlu, ama genel mantık tüm KUKA sistemlerde benzer.)
1) Bakım Öncesi Hazırlık (En kritik kısım)​
✅ Robot STOP ve güvenli moda alınır
✅ Hücrede emniyet kontrolü yapılır (kapı switch / safety chain)
✅ Robotun mevcut durumu kayıt altına alınır:
  • Saat sayacı (operating hours)
  • Çalışma periyodu
  • Son arıza geçmişi
  • Robot modeli / yük / uygulama (kaynak vs)
📌 Not: Bakım başlamadan “mevcut durum” kaydı alınmazsa, bakım sonrası oluşabilecek bir problemde sebep-sonuç karışır.
2) KRC4 Kabin Bakımı (Elektrik tarafı)​
Kabin tarafı bakımı genelde ihmal ediliyor ama en çok arıza buradan çıkar.
Kontrol listesi:
  • Cabinet fanları çalışıyor mu?
  • Filtreler kirli mi? (toz tıkanması)
  • Kablo girişleri ve rakorlar sağlam mı?
  • KPP / KSP modüllerinde aşırı ısınma izi var mı?
  • Sigortalar / kontaktörler kontrol edilir
  • Topraklama (ground) bağlantısı kontrol edilir
📌 Eğer kabin filtresi tıkalıysa KUKA sürücü sıcaklık hataları (overtemp) çok görülür.
3) Backup (Mutlaka alınmalı)​
Bakımın olmazsa olmazı:
✅ KUKA Archive / Backup alınır
Özellikle şu dosyalar kritik:
  • robot programları
  • config ayarları
  • mastering değerleri
  • sistem logları
📌 Backup alınmadan bakım yapılması, “1 arıza olduğunda her şeyin geri dönülemez hale gelmesi” riskidir.
4) Robot Mekanik Kontroller (Kol üzeri bakım)​
Robot kolu üzerinde kontrol edilmesi gerekenler:
✅ Civata / bağlantı kontrolleri
✅ Eksenlerde anormal boşluk var mı?
✅ Ses kontrolü:
  • sürtme sesi
  • tıkırtı
  • dişli sesi artışı
    ✅ Eksen frenleri normal mi?
Eğer robot kaynak yapıyorsa:
  • sıçrantı (spatter) temizliği
  • torç ve kablo tutucular kontrolü çok önemli
5) Dress Pack (Kablo seti) Kontrolü​
KUKA robotlarda en çok maliyet çıkaran konu: dress pack.
Kontrol listesi:
  • Kablo kılıfı yırtık mı?
  • Spiral koruma kopmuş mu?
  • Kablo hareketi doğru mu? (sürtme / sıkışma var mı?)
  • Robotun hareketinde kablo geriliyor mu?
📌 Kablo sürtmesi uzun vadede “kısa devre + üretim duruşu” getirir.
6) Eksen Yağ Kontrolü / Yağ Değişimi (Periyoda göre)​
Robotun modeline göre eksen yağ bakımı farklı olabilir ama genel mantık:
  • Ana eksenler (A1-A3) yük altındadır
  • Bilek eksenleri (A4-A6) hızlı hareket eder
✅ Yağ kaçak kontrolü
✅ Keçe bölgesi kontrolü
✅ Uygun yağ ile değişim (robot modeline göre)
📌 Yağ değişimi yapılırken yağ miktarı ve tip hatalı olursa robot şanzımanına zarar verebilir.
7) Mastering / Kalibrasyon Kontrolü​
Robot hassasiyeti bozulduysa genelde mastering kaçmıştır.
Kontrol listesi:
  • mastering değerleri kontrol edilir
  • repeatability testi yapılır
  • gerekiyorsa EMD ile mastering yapılır
📌 Özellikle kaynak hatlarında mastering bozuk olursa dikiş kayar, kalite düşer.
8) SmartPAD Bakımı ve Kontroller​
smartPAD tarafında:
  • kalibrasyon / dokunmatik hassasiyet
  • kablo ve soketlerin kontrolü
  • bağlantı kopması var mı?
✅ Sık düşürülmüş smartPAD’lerde iç soket kırıkları çok olur.
9) Test Sürüşü ve Final Kontrol​
Bakım bittiğinde:
✅ Tüm eksenler tek tek jog denenir
✅ Servo / drive hatası var mı kontrol edilir
✅ Otomatik modda test çevrimi yapılır
✅ Log kayıtları kontrol edilir
ardabostanx
