Kumanda devrem doğru mu ? (proje içerir)
osman bey bu pompayla otomatik çalışamazsınız kısa sürede pompa salmastra bozar bende bahçeme buna benzer bi sistem yapmayı düşünüyorum ama diğer arkadaşın dediği gibi dalgıç pompa olmadan olmaz bunun içinde sondajı derinleştirip genişletmek gerekiyor bunu yaptıktan sonra dalgıç pompa salarak ve pompayı tanka koyacağın şamandıra ile kontrolünü sağlayarak yapabilirsin tabi unutmadan dalgıç pompa koruma röleleri var onuda kullanırsan daha profesyonel bir sistemin olur
Osman Bey Kolay Gelsin.
Benim baba mesleği sondajcılık.Genellikle akdeniz bölgesinde zamanında çok iş yaptım.
Anladığım kadarıyla kuyunuz 6 ile 30 metre arasında yuka bir kuyu. Ve santirefiş veya su motoru düzenli vakum yöntemiyle su çeken pompalar kullanıyorsunuz. Ve bunu su az olduğu için yarım saatde bir aç kapa yapmak istiyorsunuz.
İlk olarak yapacağınız tank masrafı, elektronik sistem masrefı gibi bu işleme harcayacağınız masraflar yeni ve daha derin bir kuyu için harcayacağınız masrafları geçeceğini düşünüyorum.
Diğer bir husus ise kontrol etmek istediğiniz pompa vokum yöntemiyle çalıştığı için siz ilk başta çok iyi sızdırmazlığı sağlasanız bile kısa zaman sonra az veya çok kaçaklar oluşacaktır. Ve bu kaçaklar oluştuğunda siz pompayı otomatik çalıştırsanız bile içerdeki havayı atmadığınız sürece ya pompa yarım saat boşa çalışacak yada bu sürenin bir kısmı boşa çalışacaktır (oluşan havaya bağlı).Ve bu süre Bakım yapılmayan her gün artacak.
Bana kalırsanız hem ileriye yönelik hemde bugün için en mantıklı masraf yeni daha derin (tahminimce 30-70 metre) bir sondaj kazdırıp dalgıç pompa sistemine geçmek olacaktır.
Yeni sondaj kazdırdığınızda zaten zeminden daha iyi bir su elde etmeseniz bile ki edebileceğinizi düşünüyorum kuyuda belli bir birikim tankı oluşturmuş olacaksınız (kuyu çapına bağlı).
Ve dalgıç pompa sistemine geçtiğinizde sistem vakumsuz basınç yöntemiyle çalıştığı için oluşabilecek hava kaçaklarını tamamen engellemiş ve otomatik sistemler için oldukça ideal hale getirmiş olacaksınız.
Hatta sulama sisteminde de damla sulama sistemlerini tercih ederseniz sistem size ihtiyaç duymadan topraktaki neme göre otomatik bahçeyi sulayabilecek bir hale gelecektir.
Öncelikle Yardımınız için çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var bizim şu şekilde bir tulumbamız var bknz: http://www.kar-el.com.tr/images1\tulumba.jpg
bu tulumba ile 7,5 metre aşağıdan su çekiyoruz. kuyu değil yani sadece aşağıya boru vasıtasıyla inilmiş. ve 7,5 metreden aşağıya inemiyoruz çünkü büyük bir taş var. yani el gücü ile inemiyoruz. makine gelmesi gerekiyormuş o da bizim köye gelmesi delmesi geri dönmesi derken çok ciddi paralar istiyorlarmış(10-15 bin lira) böyle bir bütçemiz olmadığı için böyle bir çözüm düşündük diyebilirim.
Halihazırda suyu çekecek santerafij motorumuz var(fotoğrafı yukarıya ekledim) tulumbamızın önünde 2 tonluk plastik depomuz da var. yani yapacağımız masraf sadece kablo ve devre elemanları parası olacak. onların da çok bir şey tutacağını düşünmüyorum. anlamadığım şey ise santrafij motorun nasıl bir hava oluşturacağı. atıyorum motor 30 sn ya da 60 sn çalıştı biriken bütün suyu depoya aktardı. sonrasında zaten aşağıda hiç su kalmayacak yarım saat bekleyecek yer altında su tekrar birikecek sonra motor tekrar önce borudaki havayı depoya verip sonra suyun tümünü depoya verecek. deponun üstüne küçük bir delik açarsam depoya basılacak havanın bir zararı olmaz yanlış mı düşünüyorum ?
tüm bunlar benim kafamda oluşturduğum teorik kısımlar, tecrübelerinizden faydalanmak isterim. şimdiden teşekkür ederim
motorun alıcı kısmına samandıra baglamak daha mantıklı degilmi? yaz ve kıs mevsimlerinde suyun debisi degisir. samandırayla, su cokken daha sık devreye girer ve deponuz daha hızlı dolar. zaman rölesi kullanılırsa, motor olduda suyu 28 saniyede bitirirse hava yapar, ama samandırada böyle bi sorun yok.
deponun içine koyacağım şamandra sistemi ile sistemi durdurmayı düşünüyordum. deponun üsründe küçük bir hava deliği olacağı için depoya basılan havanın zararı olmaz kanaatindeyim. ama sizin dediğiniz de mantıklı. o nasıl bir şeymiş araştıracağım. teşekkürler
elimizde bu motor vardı babam su tessisatçısı ona birisi ücrretsiz vermiş. bizim su yerin 7,5 metre aşağısında. bu motor iş görmez, gerekli emiş gücünü karşılayamaz mı yani ? salmastra dediğiniz kısmın ne olduğunu tam olarak bilmediğim için soruyorum. bu arada motorun ayrıntılar kısmı nı görsel olarak ekliyorum.
    269.8 KB · Görüntüleme: 36
Yakın çevrenizde havalı bir sondaj makinasının olmaması evet masrafları arttıra bilir.Ama yinede 50 m için fiyat çok gibi .
Kuyudan kastım zaten 50mm ila 110 mm arasında sondaj borusuydu.Ve bahsettiğiniz sistem şu anda da memlekette oldukça yoğun kullanılan bir yöntem.Ana sizin durumunuzda olan yani suyun derine indiği kısımlarda iş daha derin ve dışı çakılla filtrelenmiş geniş kuyular üzerine planlanır.
Sondaj kuyunuzda kullanılan sondaj borunuzun çapını yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım (2lik-3lük-veya 110 luk gibi)
Birde tulunbanın emiş yaptığı boru haricinde kuyunun dışında muhafaza borusu mevcut mu?
Vakup sistemiyle çalışan hiç bir sistem (tulunba, su motoru, santirafiş ..) 7,5 metre en fazla 8 metre derinlikten daha fazla çekemez. Borunun ucu boşa çıkmasa bile yüksek vokumdan dolayı arada hava oluşacak ve su kopacaktır.
bizim köy merkez kesimlere bayağı bir uzak olduğu için sanırım fiyat o kadar yüksekmiş.
hocam babama sordum 7,5 metre aşağıya 70lik demir boru iniyor sanırım bu muhafaza borusu. o demir borunun içinden de daha ince 32 lik elastik hortum gibi bir boru iniyormuş. suyu da bu elastik hortum çekiyor haliyle.
Açıkcası 70 lik standart dışı bir ölçü.Ve eğer dış boru demir ise kuyu bayaa bir eski. Ve eğer öyleyse muhtemelen boru çürüdüğü için suyu alamıyor olabilirsiniz.
Çevrenizde komşularınızda su ne durumda.Yani taşa kadar inipte çok iyi suyu olanlar var mı?
Birde mümkünse demir borunyu içten içe çap tam olarak kaç cm ölçebilirmisiniz.
Standarta göre plastik olsaydı ya 110 yada 90 lık olma ihtimali yüksekti.Ama demirse muhtemelen 90 lıktır. Yani 9 cm
şuan köyde olmadığımız için ölçemiyoruz. 90lık da olabilir tam hatırlayamıyorum diyor babam. ama o dıştaki demir borunun kullanım amacını biz sadece boruyu topraktan korumak olarak biliyoruz. emişe etkisi var mı gerçekten ? bizim ev köyün hafif dışında kalıyor. bu nedenle yakın komşumuz yok ama köyde çok iyi su alanlar var. fakat kaç mt. derine indiklerini bilemiyoruz. bizim sistemi de bizden önceki ev sahibi yaptırmış o da akrabamızdı zaten sanırım 8-10 yıllık falan. işte aşağıda taşa denk gelince orada bırakmışlar. o zamandan buz zamana bir 10-15 litre su geliyor. sonra orası dolsun diye bir 30-45 dk bekleniyor
Dış borunun demir olması kuyunun eski zamanda ve muhtamelen elle kazıldığını gösterir.Ve zaten o zamanlar sondaj kuyuları için bu ölçü ve atülerde plastik borular yoktu. Yani evet ilk kazıldığı zamanlarda o demir boru emiş borusu olarak kullanılıyordur.Ama zamnla çürüdüğü ve üzerinde delikler oluştuğu için şimdi içerisine daha ince plastik boru sallamışlardır.
Eğer borunuz 90 lık ise özel üretim ince dalgıçlar var.Piyasada oldukça fazla.Standartlara oranla çok bi fiyat farkları yok.Bu dalgıçlardan kullanabilirsiniz.Ama yinede yeni kuyuya oranla çok doğru bir sistem değil. Sadece hava oluşmasını önleyip otomasyona verimli olması için.
özgür çetin14
