Kumanda devresi için kesit ne seçilmeli
etkga
3 Eyl 2016
Arkadaşlar merhaba güç devresi için kesiti motor gücüne göre seçmemiz gerekiyor peki kumanda devresinde de aynı kesit mi seçmek gerekir?
Kumanda devresi için genellikle Türkiye’deki pano üretimi yapanlar 0,50mm. Kablo kullanırlar , yer yer 0,75 olduğu da görülür ama 0,50mm idealdir
Çoğu yerde 1 mm kullanıldığını görüyorum.
Zaten 1 mm den az olmamalı düşüncem bu yönde
pano içindeki kumanda elemanları hesaplanıp yapılırsa daha doğru olur sonuçta her panodaki eleman sayısı ve güçleri aynı değil bir lamba için 1,5 luk kablodan az olamaz diyor iç tesisat yönetmeliği bizim panocular genelde maliyetten kaçmak için düşük kesit kullanıyor
  • Beğen
Tepkiler: huh
Kumanda devresi kablosu için kesit hesaplaması yapılmaz. çünkü çekeceği akım çok azdır.
mekanik dayanıklık önemlidir bu nedenle çok telli 1.mm2 kablo kulanılır. uclarına kablo yüksüğü takılır.
Ustam bu pano alt kata ait.
Alt katta fazla bişey yok demiştim.
Üst kat panonun resmini ekliyorum hata varsa söyleyin lütfen
    376.8 KB · Görüntüleme: 35
yilmazatis
