kumanda devresi ve hangi malzeme
mtferk
5 Ara 2008
arkadaşlar starta basıldığında bir kontaktörü çekecek elimizi starttan çektiğimizde bırakacak 2. defa aynı starta bastığımızda da başka bir kontaktörü çekecek elimizi starttan çektiğimizde bırakacak bi malzeme lazım böyle bir malzeme var mı arkadaşalar adı nedir acillll.
teşekkür ederim .anladığım kadarı ile SS-3 te çıkış ya enerjili yada değil.
Evet ama Öyle bakmayacaksın... SS3 çıkış rölesinin 1-2-3 nolu terminalleri var 2 nolu terminaldeki enerji her sinyal gelişinde sırasıyla 1 ve 3 nolu terminallere aktarılır... Bundan faydalanıp bir de bir-iki saniye gecikme yapacak bir zaman rölesi kullanırsan işini görür. Yoksa PLC yada akıllı röle kullanman gerekir...
çok teşekkür ederim.eğer öyle ise tam işime göre.tekrar sağolun.
arkadaşlar 15 kwalık motor yıldız üçgen çalışıyo ve çalıştığı yer uzak olduğu için gerilim düşümü oluyo yıldızdan üçgene geçerken kontaktör bırakıyo ne yapmam gerekıyo
Nekadar uzakta ki gerilim düşümü oluyor o kadar? Yani baya bi uzak olması lazım ayrıda kullandığınız kontaktör hangi sınıf koontaktör AC5-4-3-2-1 , Şöyle örnek vermek istiyorum mesela 220V luk bir kontatkör deneysel ortam da yaklaşık olarak 150V civarında kontaklarını çeker ; 105-110V arasında gerlımın de de kontaklarını bırakır. Bahsettiğiniz şeyin olması için kontaktör bobinine gelen gerilimin baya bi düşmesi gerekir.
Sonunuzu biraz daha açarsanız daha çok yardımcı olmaya çalışırım.
senin bağlantılarını kontrol ederim çünkü mesafe 100m bile olsa voltaj o kadar düşmez
ituran20
