Kumandalı araba
8 Mar 2018
Merhabalar.
Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.
Küçük bir kumandalı arabanın devresini role yardımıyla büyük boy profosyonel araca yerleştirerek çalıştırmak istedim.
Devre 4.5 volt ben bununla roleyi tetikleyecektim roledende motorlara 9v verecektim.
Devrenin çalışma prensibi nedir bilmiyorum bir çift +- kablosu var ama kumandadan kutup değişiyo nasil oluyorsa tabi rolede kutuplar farketmediği için iki roleyi tetikleyebiliyordum sadece
neyse onu Diyot yardımıyla hallettim 4 farklı roleyi şuan kullanabiliyorum.
Her şeyi kurcalayarak hallettim belki basittir fakat bi sorunla karşılaştım ne kadar uğraşsamda çözemedim.
Motorun ile geri hareket etmesi için kutupları değiştirmem gerekiyor bildiğiniz üzere ama ne kadar uğraşsamda yapamadım şase yapıyo yön değiştirdiğinde.
Açıklayıcı oldumu bilmiyorum ama sormak istediğiniz bir şey olursa detaylı şekilde anlatmaya çalışırım.
Selamlar ayrı konular açarak sorunu mevzuyu dağıtıyorsunuz, tek konudan gidebilirdiniz.
Bu sorulara yanıt verirseniz arkadaşlar daha rahat yardım edebilir diye düşünüyorum.
  • Ana besleme kaynagınız nedir, kaç volt?
  • mevcut motorlar sağlam mı direk pille denendi sağlam mı?
  • Elekt. kart önceden sorunsuz çalışmakta mıydı?
  • 4 rölenin amacı nedir, anladığım kadarıyla sağ-sol yönlendirmesi için bağlantı yaptınız. 4 röle bağlantısını mümkünse şema çizerek ekleyin.
  • İleri geri için motor direk karta mı bağlı?
Forumun acemisiyim daha dikkatli olurum.
Besleme 9 volt şarjlı pil ile olacak.
Karta 5v girecek motorlara 9v.
Motorlar sağlam denendi.
Kartı sıfır aldığım oyuncak arabadan söktüm sağlam şuanda 4 role tetikleniyor.
4 rölenin amacı ileri,geri ve sağ,sol.
Kartı sadece roleleri tetiklemek için kullanıyorum sadece roleler bağlı.
4 rolede 5 voltluk 5 pinli.
Şimdi benim yapamadığım şey şu ikinci roleyi nasil bağlamalıyımki motor diğer yönde dönsün ?
Kart neresinde, şema baya vasat standartlara göre çizmelisin ki anlaşalım yoksa tercüman gerekecek. Forumda röleli motor kontrolü konusu vardı aradıysam da bulamadım maalesef, vaktim de sınırlı google dan araştır biraz.
Basit olduğu için basit çizdim. Burada önemli olan kart değil ki. Ben zaten kart yardımıyla 4 roleyide tetikliyorum. Diğer iki rolede çizdiğim şekilde. En sağdaki iki giriş kartın motor kablosunu bağladığım yer. Yani kumandadan ileri tuşa bastığımda rolenin biri çalışıyor ama geri tuşuna bastığımda benim bağlantı şeklimde kısa devre yapıyor çalışmıyor. İkinci roleyi nasil bağlamalıyım ki motor diğer yönde dönsün diye soruyorum
Normal şartlarda çift platin yani 8 bacaklı röle ile yapman lazım ama elde imkan yoksa tek platinlede olur.
Bilgisayar başında olmadığım için kaba taslak elle çizdim bir dene istiyorsan.
Aynen @memocan_55 arkadaşın dediği gibi ya 2 adet tek kontaklı veya 1 adet 2 kontak röle kullanımıyla mümkün. Elektronik olarak zaten kart motora iletiyor. Röle sürmek için trans veya fet gerekir.
Peki opto kullanarak çözmeyi denemedin mi?
Karttaki motor kablolarına çift opto bağla girişleri çaprazla aşağıdaki resimdeki gibi, böylece ileri komutunda ledin biri geriiçin diğer led yanacaktır. Cıkıştaki ilgili fet ile röle tetiklenir ve motor hareketi sağlanır.
opto : pc817 fet : mjd127g 600mA kadar yeterli
55238
Fazla bilginin zararı olmaz, bir kaç kaynak:
https://320volt.com/role-ve-roleli-devreler/
https://320volt.com/opto-kuplor-nedir-nasil-calisir-cesitleri/
https://320volt.com/mosfetler-ve-mosfetlerin-surulmesi/
Ekli dosyayı görüntüle 55228
Ben burada bağlantıyı nasil yapacağım ? Roleyi 5v ile tetikleyip 9 volt vermem gerek
Ekli dosyayı görüntüle 55238
Bunu diyot ile yaptım fakat roleden yön değiştiremiyorum şase yapıyo şuanda da uğraşıyorum halen
eforc
