Kurmuş olduğum bu devre cihaza ve pile zarar vermeden şarj edebilirmi?
Okan1234
25 Eki 2011
Selamlar. Ustalardan rica ediyorum aşağıda resimde görmüş olduğunuz gibi devre yaparsam şarj cihazına(Turningy Accuel 6) ve lipoya zarar vermeden şarj edermi? Yani tam verimli dc üretmediğinden dolayı. (Biliyorsunuz azda olsa sinus dalğalı oluyor) Yoksa tam dc olması için devre elemanlarımı eklenmelidir?
Eğer sorun çıkramazsa o zaman görmüş olduğunuz kondansatör yerine kaç uflik köndansatör eklemem gerek resimdeki volt ve amper değerlerine göre?
Ayrıca adaptorun 4.7 ah ve regulatorun 5 ah olması sorun teşkil edermi?
Regulator entegresi LM78H15K-Mil
Şimdiden teşekkür ederim saygılarımı sevgilerimi sunarım.
Anladığım kadarıyla Turningy Accuel 6 yı beslemek istiyorsunuz bunun için laptop adaptörü kullanacaksınız ve araya bu devreyi koysam olur mu diye soruyorsunuz. Eğer durum buysa; öncelikle laptop adaptörü üzerindede yazdığı gibi şehir şebekesinden AC ile beslenir ve çokışıda DC dir yani bunun ardına köprü diyotl doğrultma işlemi yapılmaz, köprü diyot devrenizde olmayacak, netten baktım Turningy Accuel 6 için giriş gerilimi 11-17 Volt demiş AC mi DC mi olduğunu belirtmemiş ,DC dir büyük ihtimalle, siz yinede elinizdeki cihaza bakın birçok yansanayi versiyonu olduğu söyleniyor, şimdi tek ihtiyacınız olan 78h15 i kullanmak giriş ve çıkışa birer kondansatör konulabilir pek gerekte yoktur ama kablo mesafeleri uzunsa faydası olur, ayrıca 78h15 çok fazla ısınacaktır, daha yüksek akıma dayanacak versiyonlarını kullanmakta fayda var ayrıca üzerine soğutucu da bağlanmalı. Ayrıca forumlarda adaptör için epey tartışma yapılmış belki bu işi için elinizde daha uygun adaptörler vardır diğer arkadaşların kullandıklarına da bakabilirsiniz
Çok teşekkür ederim kardeş ilgilendiğin için. Peki soğutma için kullanacağım alminum panelin buyutu ne olmalıdır? ve fan olarak bilgisayarda bulunan fanı kullanabilirmiyim? yeterli olurmu?
Gerilim regülatörü ile akü şarj edilmez !
Özellikle LiPo şarj edilmez !!!
Lakin kullandığın ünite bu iş içindir.
Elinde böyle bir cihaz varsa yapman gereken girişine uygun beslemeyi sağlamak olacaktır.
Laptop adaptörün 19.5V şarj cihazının tam limitinde.
Araya 7815/5A gibi regülatör ve soğutucu falan filan uğraşmaktansa doğrudan girişe uygun smps tipi (laptop adaptörü gibi) bir besleme kaynağı daha uygun olur.
Arada 7815 gereksiz.
Küçük bir ayrıntı , şemanda kondansatörün uçları ters bağlı !
Elektrolitik kondansatörler sevmez öyle şeyleri.
"Ayrıca adaptorun 4.7 ah ve regulatorun 5 ah olması sorun teşkil edermi? "
Etmez ....
Şarj ünitenden o kadar yüksek akımları seçmemeye özen göster , ana güç kaynağın en fazla 4.5 A ise 4A seçebilirsin mesela , limitlerden uzak dur.
Gerilim dalgalı ... gibi sorunlar seni ilgilendirmez takma kafana.
Girişte ve çıkışta en az 220uF /25V kullanabilirsin.
Üst sınırı yok , elinde ne varsa...
Soğutucu için normalde oturup hesap yağmak lazım ama profesyonel birşey yapmıyoruz burada, 7815 kullanacaksan datasheet ine bakman lazım hangi sıcaklığa kadar çalışabiliyor ki bu sıcaklık 80-100 derece belki daha üstü olabilir yinede sen soğutucuya elini dokundurabileceğin seviyede bir soğutma yap bunuda elindeki malzemeleri deneyip oluyormu görerek yapmaya başlayabilirsin yani fan + alü.. dene olursa olur artık düşünmen gereken teorik kısım bitti bundan sonrası deneyip sonucu buraya yazmak kaldı, korkusuzca dene muhtemelen senin sarzcı nın içinde gerekli ısı akım gerilim koruma devreleri vardır merak etme.
Hepinize çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için saygılar sevgiler.
Adonis06
