Kuru Akü İle 20CM Fan Besleme
euler29
21 Ağu 2017
https://www.hepsiburada.com/ttec-12-volt-7-amper-bakimsiz-kuru-aku-pm-otklt927350s
Elimdeki 2 adet 20cm fanı bu akü ile beslemek istiyorum.Fakat merak ettiğim noktalar var.
1)Galiba akünün voltajını 11voltun altına indirmememiz gerekiyor.Ancak biz bunu anlayamayız.Fanların hızı azalır ama akım çekmeye devam eder.Bunun için akıllı bir devre mi gereklidir?
2)Şarj için https://urun.n11.com/diger/batarya-sarj-kontrol-devresi-12v-24v-jel-aku-lityum-pil-modulu-P232711601 bu yeterli galiba.Fakat giriş voltajı olarak 12-14v arası diyor.12v giriş ile şarj etmemiz mümkün mü?Voltajı yükselttiğinden tam emin değilim.Çünkü aküler 13.8v gibi bir değerle şarj ediliyor.
3)Fiyat ve süre olarak akü mantıklı duruyor.Lipolar hafif ama pahalı.Ağırlığının çokda bir önemi yok.Daha iyi bir alternatifimiz olabilir mi?
10 saat gibi uzun bir süre güc cekmemiz gerekiyor.
* akü çıkışına voltajı ölçen bir devre koyup kritik voltajda çıkış gerilimini kesebilirsin.
* 12V aküyü 14.4 - 14.8 v gibi değerler ile şarj etmelisiniz. bu neden le devreye 16V -24V arası gerilim verip üzerindeki ayarlar ile en fazla ve en az gerilim değerleri girilmeli.
* Fanlarınızın ne kadar akım çektiğini biliyorsanız, hesaplama yapın akünüzün 10 saat yeterli olup olmayacağını öğrenebilirsiniz.
magiruus
