Kuru akü şarj cihazı
asduskun
1 Mar 2018
Merhaba arkadaşlar bugün 12v 7ah yuasa kuru akü aldım öncelikle sorum bu linkteki şarj aleti olur mu bunu Tavsiye edenler var
https://s.click.aliexpress.com/e/bZhJJg0Y
Bi de satıcı ilk aldığında 12 saat şarj et dedi öyle mi yapmam lazım?
Olur. 12 saatte kalsa sorun yok otomatik olduğundan dolunca tampon şarza geçer.
+ kırmızı ve - siyah klamp (kıskaçlarını)çok doğru olarak akünün + ve - sine bağlayın, ters olarak bağlamayın, gerisini o şarj cihazı halletsin. Tampon şarjlı ve aküye göre şarj akımını içten ayarlamalı tipte olduğu için bir sıkıntısı da olmaz. Kolay gelsin.
Bir de şunu sormak istiyorum. Stepdown modül diye bişey duydum yüksek voltajı düşürmeye yarayan. Aynı şekilde mesela 10 amperi 1 ampere düşüren akım regulasyonu sağlayan cihazlar var mı?
Merhabalar.
Linkteki ürünü inceleyebilirsiniz.
1.25 volt ve 35 volt aralığında gerilim ayarlama şansınız var.
Ayrıca 0-9 amper arasında akımı sınırlama şansınız da var.
https://s.click.aliexpress.com/e/c0tzKEwk
Merhabalar.
Hocam link açılıyor ama genel bir sayfa açılıyor belirli bir ürün açılmıyor
Açıldı hocam sağolun
Merhabalar.
Ama akımla alakalı bişey yazmıyor 5-40v u 1.2-35 e dönüştürmek için yazıyor
cihan.demir
