Kuru tip trafo odası yangın algılama
alonealtan
6 Eyl 2007
Merhabalar.
Kamu kurumu binamızda 3 adet 1600 kVA kuru tip trafo bulunmakta. Proje aşamasında Trafo odalarına yangılama için dedektör koyulmuş ama kablo çekilip dedektörlerin montajı yapılmamış.
Binanın YG işletme sorumluluğu tarafıma verildi ve konu hakkında çok bilgim olmadığından araştırmalar yaptım ve karşılaştığım cevaplar Kuru tip Trafo odarında Multi Dedektör kullanılması gerektiği. Trafo binalarında yangın algıma sistemlerinin olma zorunluluğunu BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNDE göremedim.
Dedektör kullanılmamız sonrası dedektörlerin herhangi bir yangın durumu olamasa dahi alarm vermesi durumunda dedektörlere müdahale etmemin sadece Trafoların enerjisini keserek olacağından, dedektör bağlanmasınıda çok uygun görmüyoruz.
Tecrübeli arkadaşların fikirlerini bekliyorum, Trafo odasında dedektör olmalı mı olmamalı mı?
Olmamalıysa bunun herhangi bir olayda yaptırımı nasıl olur?
Merhaba. Zorunluluğunu bilmiyorum ama dedektör olmasının zararı olmaz aksine yararı olur. Dedektörler yangın olmasa dahi neden uyarı versin ki? Hani duman dedektörüdür birileri altında sigara içer o zaman hatalı algılama olabilir ama trafo binasında ne olabilir ki?
Dediğiniz gibi gözlerden uzak kapalı kapılar ardında kimsenin giremeyeceği bir ortamda ama bulunduğu katta aktif kullanılan kapalı otopark var ister istemez tozlar trafoların olduğu noktaya doğru geliyor ve tozdan kaynaklı dedektörlerin arıza verme durumundan bahsediliyor.
güzel insan, ilk önce sizin havalandırma olayını çözmeniz gerekiyor bence. ve trafo odalarının rutin bakımı ve temizliği mutlaka yapılmalı. + duman dedektörü dumanı algılar tozu değil. eğer ortam aşırı tozlanıyorsa sıkıntı olur.
Ortamda öyle tozlanma olmuyor ve içerideki ısınan havayı atması içinde havalandırmamiz ekstra olarak var. Tabiki bu havalandirma tozu da dışarı atmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca panjur kapılara ekstra sineklik yaptırmayı düşünüyorum. Bakımlarimizda senelik olarak yapılıyor. Benim sizin söylediklerinizden anladığım resmi bir zorunluluk olmasa da yangın algılama dedektorlerinin olmasının iyi olacağı ve dedektörlerin tozun fazla olması durumunda etkileneceği.
Degerli cevaplarınız için teşekkür ederim.
20 senedir kapıları doğrudan dış ortama bakan trafo binasında bir kere bile hatalı algılama olmadı. Ekstra bir bilgi olarak vereyim. Kullanılan dedektörün kalitesi de önemli.​
Optik mantığa göre çalışıyor usta, eğer ortamda duman gibi çok yoğun toz varsa onuda algılar.
kesilikle haklısınız çok daha aşırı toza maruz kalan trafolarımız var trafo odasında dedektörlerimiz tozdan bugüne kadar alarm vermedi rutin kontrol ve temizliklerin harcinde giriş yok
"Dedektör kullanılmamız sonrası dedektörlerin herhangi bir yangın durumu olamasa dahi alarm vermesi durumunda dedektörlere müdahale etmemin sadece Trafoların enerjisini keserek olacağından, dedektör bağlanmasınıda çok uygun görmüyoruz."
Dedektörleri bağlayın, yukarıda da yazdığı gibi kaliteli olursa hatalı alarm vermez. Oldu ki verdi, panelden iptal edilir ve şuanda olduğu gibi trafo korumasız çalışır. O zamana kadar da trafoya koruma sağlar, bir zararı olmaz.
Enerji tedarik firmasından aldığımız bilgide kullanılması gereken dedektörlerin EMC (Elektromanyetik Ortam Uyumlu) özellikli ısı dedektörü olmasını iletti. Kaliteli olursa hatalı alarm vermezden kastınız bu sanırım.
itn
