kurulamayan tia portal
hakoreiss
3 Ara 2017
iyi günler kontrolkalemi. Hocalarım plc de kendimi geliştirmek istiyorum. Ancak indirdiğim tia portal v13 kurulmuyor sürekli pc ye reset attırıyor. Sistemim windows 8.1'dir. Bununla bir alakası var mı bilmiyorum. Bir de bazı sitelerde wincc filanda indirme linki var sadece step 7 olanı kurmak yetmiyor mu?. Tia portal v14 ü indirip deneyecem. Aynı hatayı alırsam ne yapmalıyım. Şimdiden teşekür ederim.
versiyon olarak pro olması gerekli windowsun. step7 de yeterli tabiki kurulum için.senin indirdiğin dosya bozuk büyük ihtimalle.
Selwm arkadaşlar tia v13 yükledim compale yaptım sonra dowload dedim interface ayarları sectim starr searc dedüm ama hala bağlantı kuramıyor scan complated diye bileyler yazıyor alt kısımda
    645.9 KB · Görüntüleme: 24
sen fiziksel bir plc ye mi bağlanıyorsun.
pg/pc interface kısmında plc sim seçili bu şekilde fiziksel bir plc ye bağlanamazsın.onu değiştirmen gerekli.
iyi çalışmalar,
iyi çalışmalar,
Hayır sümilasyon çalışacağım similasyonu açıyorum ip sini veriyor ama cihazı ara dediğimde bağlantı hatası veriyor
tamam arkadaşlar bağlatıyı yaptım ip adresleri yanlışmış.192,168,0,2 yaptım similasyona bağlantı.
bir sorum daha olacak :) tia portal v13 ile fiziksel bir s7 300 312c plc ye bağlanabilirmiyim yada simatic manager mi yüklemem gerekli. simatic manager step 7 Windows 10 da çalışmıyor yada çalışan bir linkiniz varmı indireyim.
plc ye hangi amaçla bağlanacağına göre değişir.Şöyle ki plc nin içinde program varsa ve simatic manager ile yazıldıysa bağlansan bile bir işlem yapamazsın.
ama yeni bir program yüklemek istiyorsan tia portalda add a device kısmında o plc varsa bağlanabilirsin.
simatic manager 5.6 Windows 10 64 bit de çalışıyor diye biliyorum.
Set up dosylarını internette ve hatta siemensin sitesinde bulabilirsin.
Elimde 312 ic plc var mpi adaptörümde var dediğim gibi tia portalda yazacağım programı 312 c plc ye yüklicem. Bir kaç defa denedim simayic manager programını fakat çalışmadı bildiğin çalışan bir link varsa gönderebilirmisin.siemens sitesine üyeyim fakat dosyaları indiriyorum ancak exe dosyasını indirirken üyeliğinin onaylanması gerekli diyor ve indirmiyor
atih
