Kurutma Makinesi Termiği Hakkında
Pts17s termostat sizde atamıyor. Zaten çapraz lehimli yani o termostat görev görmüyor. Onun solundaki manual resetli olan atıyor sizde.
Siyah kablolar rezistans devresine seri ise yani burada termostat kontrolünü pts17 yapıyor ise ordaki çapraz lehimli kablolari sokmelisiniz. Orda kısa devre olması kabul edilemez. Emniyet devre dışı. Siz o çapraz lehkmi söktüğümüz de muhtemelen hersey düzelecek.
Ama o iki siyah kablo nereye gidiyor rezistansa mi seri bilmemiz gerekiyor.
Normal çalışmada rezistans ne kadar akim cekiyor biliyormuyuz? Ölçerek iyi olur. Genelde bu termikler rezistans akımını karşılayacak güçtedir.
Serkan Bey bende çapraz köprü yok orjinal halde
orjinal parçalar bu şekilde.
Bu aldığınız ürün kaç amper ?
Orj ürün ve yerine alınan ürün Datasheet ?
PBR380VP
https://www.paxanpax.com/116-SG-27050 ( 16 Amper ) diyor .
KSD serisi reset butonlu 125 C NC mod termik aldım .
Yerine alınan bu ürün ( 10 Amper ) olabilir .
Bu ürünmü ?
https://www.motorobit.com/urun/ksd301-125-degc-limit-termostat-nc-250v-10a
Sorun amper değerinde olabilirmi ? ölçümler .
hocam
PBR380VP yerine resimdeki ürünü aldım.
@arkaplan @serkan_48
bulabildiğim en yüksek uygun amper 16a olan KSDlerden aldım.
2 adet limit termostatın birer siyah kutbu ısıtıcıya diğer birer kırmızı kutupları ana sigortaya gidiyor.
limitörlerin açık devreyeden kapalı devreyte geçişleri nasıl gerçekleşmektedir belli bir süresi tekniği varmıdır ?
    567.4 KB · Görüntüleme: 6
Termal bir diferansiyel vardır. Su an bilmiyorum ama ürünün datasheeti varsa bakmak lazim.
Mesela 120°C olan bir termik 120°C de kontak acar ve 10°C gibi bir diferansiyel sicaklik düştüğünde tekrar kontak kapatır.
@serkan_48 teşekkür ederim
@arkaplan hocamın paylaştığı testlerde KSD seramik 16A NC mod termikler
+20C tolerans ile kontak açıyor.
bu durumda 130Ctermik 150C ulaştığında devreyi açıyor sizlerin yorumu nedir ?
Datasheettine bakmanız gerekir .
Video testi gösteriminde ölçü aleti kalibrelimi bilinmiyor ?
KSD301 / KSD Series = Datasheett
  • KSD301_Sunshine.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 2
  • KSD-60-WHOLESOME.pdf
    501.4 KB · Görüntüleme: 0
Diferansiyel bu datasheetlerde 15°C standart olduğunu yazıyor.
Arıza nedeni bulmak gerekir .
Konu sahibinin düşüncesi günü kurtarmak ve kolaylık gititiği yere kadar gider herhalde .
Ustam bu ( orj ) limit termostatlar öncesi harici göstergeli termostat ile enerjiyi aç kapa ( dereceyi düşürme ) yolu ile otomatik hale getirme yapılabilir düşünüyorum .
Veya benzer bir sistem .
GÜNÜ KURTARMA
Biraz uçtum galiba !!!
Orj limit termostatlar ileri güvenlik konumu ?
Diğer güvenlik priz önüne uygun tip ve siğorta ( yeni priz sistemi ? )
SİSTEM
Önce harici termostat ( otomatik sistem ) devreye girecek
Sonrası güvenlik limit termostatlar .
Harici termostat yüksek derece ? en az 200C üstü .
Amperi 30 gibi ?
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
oznnzm
