Kuyu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Elf.1
Elf.1
19 Ağu 2025
Merhaba biz yeni kuyu vurdurduk 158 m ye kadar inildi kilden dolayı devam edilemedi yaklaşık 80 metrede biraz su vardı dalgici kılıfı artık şu an su yeşil geliyor yeşil kil sanırım ve ilk 2 dk çok güzel akiyor sonra su azaliyor kuyuyu kapatıyoruz 1 dk sonra tekrar acıyoruz ve yine güzel akiyor çok alıyor ama yine yavaşlıyor azalıyor nedeni ne olabilir sürekli artıp azalma oluyor amper 53 ken bı amda 35 e düşüyor sonra yine 53 oliyor nedirki sebebi
Pompanız ara ara çamur tıkanıp büyük ihtimal hava yapıp suyu basamıyor . Basabildiği anlarda da akım yükseliyor .
Peki nasıl düzeltebiliriz bu durumu suyun az olmasından da kaynaklanıyor olabilirmi
Kuyunun bir miktar dolmasını bekleyip yolverdiğinizde tarif ettiğiniz pösteki sayma durumu olmuyor daha sonra başlıyorsa kuyu debinizin düşük olması da söylediğiniz gibi bu durumu doğuruyor olabilir .
Dalgıç pompaları ve normal pompaların emme ağızlarını çok dipten emiş yaptırmamak pompaya çamur gelmemesini engeller .
Muhtemelen;
Pompa ile Motor arasındaki süzgeç kil ile tıkanıyor. Kapattığıız zaman boruda bulunup tersine giden su tıkanıklığı açıyor. Çalışınca bir süre sonra tekrar tıkanıyor.
Eğer kılıf etrafına çakılı iyi atmışsanız bir süre böyle devam ederek tekmizlemeye çalışın.
Çakıl iyi değilse aşağıda nasıl bir durum oluşur birşey diyemem.
Zaten suyu bulduk dememelerine rağmen ne bekliyorsunuz?
@Under Ground'un dediği gibi debi, su yetersiz. Biriken suyu basarken akım yükseliyor, su tükenince motor boşta çalıştığından akım düşüyor. Daha iyi tarafından bakıp tıkanmadan da kaynaklanabileceği varsayılabilir. Dalgıç çekilip kontrol edilebilir. Önüne bir filitre takıp bir süre çalıştırıp filitre kontrol edilebilir. Kuyu yeniyse hemen karar vermemek gerek, biraz zamana bırakmalı!
rcb_tr
