KVA Nedir? Konvektör Beslemesi
kerem_max
19 May 2011
Merhabalar.
Konvektör ciazının üzerinde kvA yazıyor. Gücünü felan yazması gerekmiyormu ? Ona göre kablo çektircem ... Nasıl bulmam gerek gücünü ?
kvA nedir ?
Merhabalar.
kvA nedir ?
S=1,732xUxI (Üç faz görünür güç formülü) Birimler; gerilim:volt, akım:amper, Görünür güç(S):VA(voltamper) bin'e bölersen kVA :)
P=1,732xUxIxcosfi (Üç faz aktif güç formülü) Birimler; Aktif Güç(P):W(Watt) bin'e bölersen kW :)
Güç (elektrik) - Vikipedi
kVA birimi bir elektrik güç birimidir. Normalde elektrik gücünü ifade etmek için Watt kullanılır. Ama Watt skaler bir birimdir, yani yön bilgisi içermez. Sadece gücün şiddetini belirtir. Doğru akım için Watt birimi yeterlidir. Ama alternatif akımla iletilen güç sadece büyüklüklerle ifade edilmez. Örneğin devrede bir kapasitör ve bir direnç varsa devreye güç kaynağından verdiğimiz enerjinin bir kısmı bir zaman farkıyla geri gelir. Yani devreye başta verdiğimiz enerjinin hepsini kullanmış olmayız. Bu yüzden alternatif akım için üç çeşit güç tanımlanır: Gerçek güç (Birimi: W Watt), Reaktif Güç (Birimi: VAR Volt-Amper-Reaktif) ve Kompleks Güç (Birimi: VA Volt-Amper). Kompleks güç, Gerçek güç ve Reaktif gücün vektörel toplamıdır. Gerçek güç devrede asıl iş yapan gücü ifade eder.
Reaktif güç ise devreye verilip geri alınan, yani kullanılmayan güçtür. Devrede böyle bir gücün dolaşması istenen bir şey değildir. Kompanzasyon denilen bir yöntemle engellenir.
Basitçe söylersek, Kompleks gücü biriminden (VA) de anlaşılacağı gibi voltaj ve akımın çarpımından elde ederiz. Ama aslında devrelerde bu güçleri hesaplamak ****z daha karmaşık işlemler gerektirir.
kVA ise 1000 VA'ya eşittir. Birimlerin başındaki k harfi "kilo"yu ifade eder. Kilogram'ın gram'ın 1000 katı olduğu gibi...
yani cosfi yi bilmen gerekiyor formulu ise kw=1kva X cosfi dir
Hocam harikasın yau...
Biliyorsunuz 3 tur guc degerimiz var aktif- rekatif -gorunur guc , bu
3` u kendileri arasinda bir dik ucgen ile birbirine baglidir. Her ucunu
bir birim cinsinden ifade edebiliriz.
P=U.I.cosq = S.cosq (W)
Q=U.I. sinq= S.sinq (VAr)
S=U.I (V.A)
Bir guc trafosuna baglanacak yuklerin buyuk cogunlugu Aktif guc olup. bu
guclerin yapisindan dolayi cesitli guc katsayilarina sahiptirler (cosq), bu
sebebden; her guc degeri ve guc katsayisi icin cesitli akimlar olusacagindan
ve de bu bilinemiyeceginden trafo gucu kesin tespit edilemiyecektir. Yani
cekecegimiz akimi bilmek zorunda olmaliyiz ki gucu olusturalim bu sebebden
trafolarda gorunur guc kabul edilir.
Belki yazi ile tam anlatamamis olabilirim sayisal bir ornek vermek gerkirse
1000 watlik bir yuk dusunun , fakat farkli guc katsayilari olsun..
1- cosq= 0.6 ise yukun ; P=U.I.cosq = 220.I.0.6=1000 akimi; I=
7.56 A
2- cosq=0.8 ise yukun P=U.I.cosq = 22. I. .0.8 = 1000 akimi; I=
5.68 A
3- cosq=0.99 ise yukun; P=U.I.cosq = 220.I.0.99= 1000
akimi; I= 4.55 A
her guc katsayisi icin farkli farkli akimlar ortaya cikmakta fakat hepsinin
gucu 1000 W, Eger siz bu gucu 1000 \W lik bir trafoya baglamaya kalksaydiniz
hangisini secerdiniz veya tersini dusunursek hangi akima gore trafo gucu
olmaliydi..
Piyasadaki bu deger oradaki 0.8 yukarda anlattigim 0.8 guc
katsayisidir, ama bu yuvarlak cevirmedir her yukun guc katsayisi farkli
farklidir dolayisiyla yanlis bir cevirme yapilmis olur..
kardeşim adam bir soru sormuş ne dolandırıyorsunuz lafı herkesin anlayacağı şekilde cevabını versenize.Uzayamı gidicez.Neyin havasını atıyorsunuz.
ümit karasu
