Lütfen led dimmer yardım
25 Kas 2009
Herkese merhaba; Deperli Ustalar aşağıdaki kodla PWM sinyali üreterek ledi yavaş yavaş yakabiliyorum ancak b portuna bağlı tüm ledleri nasıl yapacağım yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
#include <16F877.h>
void main()
int duty;
setup_ccp1(ccp_pwm);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_disabled);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,128,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(true)
set_pwm1_duty(duty);
if (duty<127)
duty++;
else
duty=0;
delay_ms(30);
pwm çıkışını bir transistöre bağlamanız gerekiyor , ardından bu transistör tüm ledlerin ortak eksi ucunun toprağa olan bağlantısını sağlayacak.
Eğer yapmak istediğiniz tüm ledlerin parlaklığını farklı farklı ayarlamak ise pwm modülü burda işe yaramıyor , ozmn yazılımsal pwm kullanmak lazım.
Gerçi 8 kanal pwm çıkışı olan picler (18fxx31) var ama motor kontrol işlemcileri onlar.
Hocam çok teşekkür ederim işte KontrolKalem farkı:) Yazılımsal PWM Ye nereden başlamalıyım çok teşekkür ederim
Örneğin bir bacağı 50us on , 50 usn off yaparsan , o bacaktan %50 duty cycle oranında 10kHz'lik bir PWM vermiş olursun.
Başka bir bacağı da 20us on , 80 us off yaparsan , o bacaktan da aynı frekansta fakat %20 duty cycle oranında pwm vermiş olursun
Bu şekilde parlaklıklar değişmiş olur
Ben karaşimşek efektinin orjinalini bu şekilde yazılımsal pwm ile yapmıştım. Yani başta giden led var , arkadaki ledlerin parlaklıkları 80-50-30-20 diye azalıodu .
bende senin gibi yapıyorum, fakat bu kez çok titriyor ledler, görüntü hiç hoş olmuyor. Görüntüyü titremeden yapabilen varmı?
pwm frekansını arttırırsanız titremez.
yenil
