lütfen yardım edin!!!
murat1912
18 Haz 2017
Herkese hayırlı işler bol kazançlar arkadaşlar benim şöyle bir sorunum var powerline elektirik hatı üzerinden ag kurmak istiyor yanlız elektirik olayından fazla anlamadıgım için sizlere danışmak istedim elektirik hatı tek olan evlerde bütün pirizlerin faz degeri aynımıdı bizim apartman 7. katlı ben 1. kattayım 4. kattada evim var elektirik hattı tek yani 1. katla 4. katın sayacı tek 1. kata elektir atınca 4. kattada atıyor sayac tek fatura tek 1. katla 4. katın pizlerindeki faz degerleri aynımıdır. eger konuyu yanlış yere actıysam kusura bakma saygılarımla...
her iki dairenin sayacı tek ise dairelerin kullandığı elektrik toplam olarak tek faturada ödeniyorsa, 1. ve 4. katlardan her hangi biri kısa devre olduğunda binanın girişindeki elektrik panosunun sayaç sigortası atıyorsa ve her iki katın elektriği birden kesilmiş oluyorsa, iki daire bina girişindeki herhangi bir tek faz sayaca alınmış ve çıkışından paylaştırılmış demektir, yani bağlantı var powerline katlar arasında çalışır ama gerek mesafe gerek sigortalar bağlantılar falan sağlıklı çalışır mı bilemeyiz sonucu yazarsınız..
Hocam cvp için tşkler sistemi kurunca sonucu konu altında paylaşıcam mesafe olayı kolay alıcagım cihazı o özellikte olucak
birde kafama takılan ayrı bişe var acaba ektirik hatında bir sıkıntı çıkarırmı bu tip bir cihaz uzun vadede veya kıssa vadede
bilmiyorum ama kullananardan araştır bence; elk hatta değil ama mesela diğer evdeki cihazın kalitesine bağlı olarak anfilerde radyolarda zırıltı sesi gibi yan etki yapabilir, şarj aletini taktığım anda benim anfi etkilenir kötü bir ses çıkarır mesela, anfinin girişinin kalitesizliğinden, yada telefon yanındayken bazı anfiler öter, bunun gibi yani senin evdeki cihazlarda etkilenebilir, ilerde ufak cihaz arızalarına da sebep olabilir, küçük ihtimal ama kimse olmaz diyemez bence..
Merhaba,
Evinizdeki Sayaç eğer Trifaze değilse-ki trifaze olmamalıdır, Prizlerdeki değerler aynı olmalıdır. Eğer birkaç değer yüksek veya düşük çıkarsa aldanmayın. (örnek 1-3 volt arası)
Bunun dışında sizin yerinizde olsam, Sayaç'tan sonra dairelere ayrılan hatları gözle kontrol ederim. Eğer sayacın çıkışından 1 hat çıkıyor, önce 1. daireye Sigorta kutusuna gidip, ordan tekrar diğer dairenize gidiyorsa Kablo çapının doğru tercih edilip edilmediğini teyit ederim.
Firma kabloyu kullandı diye güvenmeyin, Metraja göre doğru kablo çapı kullanmadıysa tabikide voltaj düşümü YAŞARSIN!
İlk önce bunu kontrol et, sonra verdiğin cevaba göre yönlendirme yapılır.
Kablo çapını nasıl öğreneceğim dersen, kablonun üstüne bak, kabartmalı şekilde beya siyah olarak yazılıdır mutlaka.
Saygılarımla.
Hocam sayac şu şekilde saygılarımla
    86.2 KB · Görüntüleme: 8
Kablo çağpları hakkında bilgi alabilirmiyiz?
nasıl bir bilgi kardeşim ben anlamamki resim bu işte saygılarımla
Yukarıda yazmıştım, Dairenize giden kablo çapı lazım. 6mm 4mm 10mm ne olduğu çok önemlidir
ben alamamda bir elektirikçiye veya anlayan birine bir sorayım
Alex91102
