Ladder Türk Plc Programı...
fultek_salih
Fultek Temsilcisi
2 Nis 2008
İki yıldır üzerinde çalıştığımız ürünlerimiz 2009 yılı başında Ladder Türk’ün tamamlanması ile yeni bir ivme kazanacaktır. Bu güne kadar PIC C ve Basic ile programlanan plc’lerimiz artık tamamen yerli Ladder Türk ve Op Türk yazılımları ile kolay programlanabilir hale gelecektir.
Ladder Türk yazılımı üç üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite Editor(düzenleme) kısmıdır ve %95 oranında bitti. Heyecanımızdan dolayı daha fazla beklemeden sizlerle paylaşmak istedik. İkinci ünite Compile(derleyici) kısmıdır takriben iki ay içerisinde tamamlanacaktır. Üçüncü ünite Firmware’dir takip eden 3 ay içerisinde tamamlanacaktır.
Programı test eden arkadaşlar bu forumda düşüncelerini paylaşabilir. Test eden arkadaşlardan daha çok program hatalarını bulmalarını talep ediyoruz. Programın zenginleştirilmesi için yapılan önerileri ikinci planda değerlendireceğiz. Zira hedefimiz programı mevcut kabiliyeti ile bir an önce kullanımınıza sunmaktır.
Ayrıca tartışılmasını istediğimiz bir diğer konuda firmware chip’inin satılması veya satılmamasıdır. Ürettiğimiz program doğal olarak plc ürünlerimizle birlikte kullanılacaktır. Ancak Firmware yüklü Chip’i satarak bir çok firmanın bu Chip ile kendi Plc’sini yapması mümkün olacaktır. Belki bu firmaların satışı bizim plc modül satışlarımızdan fazla olabilir. Daha iyi hizmet ve fiyat sağlayabilirler. Rekabetçi bir ortam oluşturabilir ve sektörün gelişmesine ikinci bir fayda sağlayabiliriz. Diğer taraftan düşük kaliteli ürün yapıp sistemin başarısını azaltabilir, müşterileri bu sistemi kullanmamaya sürükleyebilirler.
Tam olarak bitmemiş bir programı sizlere sunmamızda bu ve benzeri cevapları aramamızda etkendir. Bir diğer hususta ikon meselesidir. Sizlerden ülkemize layık en güzel ikonları oluşturup forum sitesinde paylaşmanızı talep ediyorum. Bu konuyu önemsemekle beraber ne vakit nede para ayırabiliyoruz.
  • Ladder_Turk.rar
    1.7 MB · Görüntüleme: 497
Yükleme yardım:
Program'ı indirdikten sonra rar dosyasını açıp dosyaları dışarı çıkartın. Setup dosyasını çalıştırdığınızda Frame work 3,5'in bilgisayarınızda bulunup bulunmadığını kontrol edecek, eğer daha önce kurulmadıysa sizi uyaracaktır. Yönergeyi takip ettiğinizde Microsoft internet sitesinden otomatik olarak yüklemeye başlayacaktır.
Frame work nedir?
Microsoft tarafından hazırlanan Dat.Net platformunda yazılan programların çalışması için zorunlu olan bir eklentidir. Bu eklenti Dat.Net platformunun standart obje'lerini kurar ve yönetir.
Eğer bilgisayarınıza yüklediğiniz diğer programlar bu eklentiyi yüklediyse bu adım atlanarak program kurulumu tamamlanacaktır.
Program 1 haftalık sürede buradan 18 internet sitemden 15 kişi indirdi. Fakat forum'da yazı yazan çıkmadı. Programı kurmakta bir sorunlamı karşılaşıyorsunuz. Yükleyen arkadaşlar lütfen izlenimlerini bizimle paylaşsın. Bu forumu düşüncelerinizi paylaşmanız için açtık. En iyisini yapmadığımızı biliyoruz. Eleştrimekten çekinmeyin.
İnternete bağlı olmayan bilgisayarlara NetFramework'ü nasıl yükleyeceğiz.
Program tamamlandığında 200 mb boyutunda setup dosyası oluşturacağız. Frame work içinde gömülü olucak. Ancak şu aşamada bu boyuttaki dosyayı dağıtmak zor olduğu için frame workü dışarda bıraktık. Maalesef internet olmayan bilgisayara yükleyemezsiniz. Eğer framework 3.5'in komplesinin download edileceği bir adres bulan olursa burada paylaşsın lütfen.
proğramı kurdum fakat hiç bir türkçe kelime bulamadım yazılımı hiç kullanışlı yani hızlı değil yani hiç bir plc ye benzemiyor yanlız LOGOSU enteresan şekilde güzel düzenleyeni tebrik ederim saygılarımla....
böyle bir girişimde bulunduğunuz için bir türk olarak sizlerle gurur duyuyorum. size yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. benim ilk gözüme çarpan birden fazla elemanı seçip kopyala yapıştır imkanı olmaması. kullanıcıya kolaylık olması açısından bu özelliği getirirseniz çok iyi olur. program hatası var mı yok mu onu plc ile denemek daha iyi olur kanaatimdeyim. iyi çalışmalar dilerim.
En fazla eleştiri alacağımızı düşündüğüm bir noktaya temas ettiniz. Programın tamamı ingilizce. Bu geçici bir durum. Program tamamlandığında tamamen Türkçe olucak. Temeli ingilizce olarak yapmaktaki maksadımız işletim sistemlerindeki dil sorunları ile karşılaşmamaktır. Program yeterince test edildiğinde dil sorunları ile başa çıkmak daha kolay olacaktır.
Programın yavaşlığından neyi kast ettiğinizi tam anlayamadım. Tabloya intruction eklemekmi yoksa bir işlem yaptığınızda bilgisayar bekletiyormu. En genel intruction'lar için kısa yollar yaptık bunların farkındamızın. Ayrıca tablo üzerinde ok tuşları ile daha hızlı hareket edebilirsiniz. Yavaşlıkla ilgili farkına vardığımız bir sorunda instruction'lar üzerine mousu getirdiğinizde açıklama çıkıyor bu açıklamayı bir kere tıklayıp yok etmeli sonra iki kere tıklayıp tabloya ekelemelisiniz. Bu biraz gecikmeye neden oluyor zira her komut eklemede üç kere mousa basması gerekiyor. Bunu yeni versiyonda düzelteceğiz.
Birden fazla hücre seçmenin gerkliliğinin farkındayız ancak bu operasyon beraberinde bir çok kontrol edilmesi gereken fonksiyon barındırıyor. Öncelikle programı mevcut fonksiyonlar ile bitirmeyi hedefliyoruz. Bu ve benzeri geliştirmeleri ikinci planda gerçekleştirmeye çalışacağız.
İlginize Teşekkür ederim.
çıkış ın(output) yardımcı kontağını yazamadım yardımcı olurmusunuz...?
cırak ve usta
