Lamba açıp kapatınca kendiliğinden yanıp sönen led ışıklar
23 Kas 2024
merhaba evimde direk elektriğe bağlı sensörlü koridor led aydınlatma var 4 adet ayrıca yatak başlıklarında 2 adet dokunmatik led lambalar var.
sorunum şu hangi oda olursa olsun normal prizden lambaları açıp kapatınca onlarda açılıp kapanıyor... hareketliler hareket almıyor dokunmatiklere dokunan olmuyor. tüm boardları açıp kontrol ettim normal gözüküyor toprak hattı bağlı.. evdeki tüm prizlerlerde Elektronik eşyaları çıkartıp denedim sonuç aynı.5+1 evdeki hangi odada lamba açılıp kapansa onlarda devreye giriyor.
bi çok elektrikçiye sordum bi cevap alamadım. elektrikçi kontrol etti herşey normal gözüküyor dedi.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Yetersiz bilgi ve veriler ( tesisatınız bilinmiyor ? , görseller ? , sorunuzun anlatımı ? , vs gibi )
Tesisatınızı siz biliyorsunuz , siz görüyorsunuz ve yerinde işlem siz yapabiliyorsunuz .
Yerinde çözüm aranmalı.
Bilgiler ve veriler tam olursa kısmende olsa yardımcı olunabilir düşüncesindeyim.
Bağlantılarinizda sorun vardır .( karışıklık)
Anahtar faz yerine nötr olabilir.
Kolay Gelsin Sağlıcakla
Daha önce konuşulmuş, bazılarımızın başına gelmişti. Benim evde bir led ampulde ve sensörlü merdiven lambalarındaki bazı led ampuller lambalar kapalı olduğu zamanlarda bile, düşük gerilimde kaçak varmış gibi çok az ışık veriyorlar. Sanırım AC fazın artı eksi alternanslarında ampulun elektroniğinden kaynaklı,
kapasitör dolup boşalıyor. Benzer bir durum DC gerilim olan arabada farlar açıkken uzun farları açıp tekrar kapattığımda iç led ampuller kıpraşıyor. Bunun sebebini de bilemiyorum. Ampullerden mi, alternatörden mi yoksa birden tesisata binen yükün düşmesiyle oluşan ters EMK'dan mı kaynaklı bilmiyorum!?
Sensor devresinin besleme kısmının parazitlere karşı çok iyi filtrelenmiş olması gerekir.
En basiti sensörünüzü besleyen regüle devrenize yüksek kapasiteli(1000uF)bir kondansatör ekleyin.Parazitten etkilenmesi epeyce azalacaktır.
yani şöyle söyleyeyim
1. olarak sık sık led ampüller bozuluyor. ama yanmalarında bir problem yok. kapatıncada kapanıyor. kısık kalma bir gibi durum da söz konusu değil.
2. olarak koridor ledlerim düzgün yanıp sönüyor kısılı vs kalmıyor ışıkları iyi normal çalışıyor.
3. olarak yatak odasında başlıklarda bulunan dokunmatik led lambalar da normal çalışıyor.
problem hangi odada olursa olsun lamba aç kapa işleminde led lambalara tetik gidiyor. yani banyo lambası açınca dokunmatik led lambaya biri dokunmuş gibi yanıyor. başka odada lamba yanıyor tekrar sönüyor.
ayrıca aynı işlem koridor aydınlatmasında geçerli. bi odada ışık aç kapasın biri sürekli koridor ve dokunmatik olan ledler yanıp sönüyor...
Kaas1989
