Lamba ilave etmek istiyorum
Kainat
23 Eyl 2007
Merhaba Arkadaşlar,
Mutfakta bir adet lamba var, mutfak açık mutfak, ilerde bir bölüm var karanlıkta kalıyor. Daha önce orda mutfaktan alınan hatla, yanan bir lamba vardı ancak lambada anahtar falan yoktu, gevşetip söndürüyor, sıkıp yakıyorduk uydurma bir şeydi bende söktüm onu, şimdi oraya gene mutfaktaki ampulden hat alıp (alınabilecek başka yer yok) bir kabloyu anahtara çekip komitatör takmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim.
Teşekkürler...
Gevşetip söndürdüğünüz lambadan direk 1 faz kablosu anahtara inmeniz gerekiyor. Lambadan buata nötr. Adi anahtarın yerine komitatör anahtar takıp halledebilirsiniz.
Diğer bir yolu ise ilk lambanın girişinden lüstr (porselen) klemes ile yeni lambaya faz iletkeni çekip nötr kablosunu buata götürebilirsiniz.
İlaveten kabloyu sıva üstünden kablo kanalıyla dikey ve yatay olarak çekerseniz daha temiz görünür...1,5 mm2 lik bakır kablo kullanacaksınız, lambaya giden kablo siyah veya kahverengi nötr kablosu açık mavi olacak.böyle çalışmak disiplin kazandıracaktır çalışma esnasında kesinlikle şalterden enerjiyi kesmelisiniz...
Sn apache lambalara ayrı ayrı kumanda etmek istiyor yani komitatör istiyor. Sizin dediğiniz gibi lambadan lambaya faz verirse adi anahtarı kapadığında iki lamba birden yanar. Herhalde Sn apache'nin yazısında komitatör kısmına dikkat etmediniz.
Evet komutatörü fark etmedim benim dediğim şekilde adi anahtarla iki lamba aynı anda yakılıp söndürülür...Sizin dediğiniz onun isteğine daha uygun
Teşekkürler...Evet komitatörle iki hattı da kontrol etmek istiyorum...Yorumlarınıza çok teşekkür ederim...
evet anahtara 1.5 luk kablo çekmelisin.toprak hattını diger lambadanda alabilirsin.
mhsnerkmen
