lamba sürekli patlıyor
1579aaa
9 Ara 2010
arkadaxlar bizim kiler ile banyonun lambalar komütatör bağlı kilerin lambası sürekli patlıyor bazen banyonun lambasını yakan komütatörün 1 anahtarı bazende kileri yakabiliyor sorun ne olabilir
kısacak lamba neden sürekli patlar ve komütatörün 2 düğmesi var ya biri kileri yakıyor biri banyoyu bu bazen tersi olabiliyor kileri yakana basıyorum yanmıyor ardından banyoyu yakana basınca yanıyor lambada bazen yanıyo sönüyo bir kaç sefer kapatıp açınca anca düzeliyor
Lambanın patlama nedeni komitatörün ve lamba duyunun kontaklarının kirlenmiş yada aşınmasından kaynaklanır.
Komitatörü ve duyu değiştirmeni tavsiye ediyorum.
tesisatta problem olduğu kesin komutatör den nötr geçiyor olabilir. bakmak lazım
günaydın.
tahmninim kiler ve banyodaki lambalar birbirine seri bağlı gerilim düşümünden dolayı lambaların ömrü kısalıyor diye düşünüyorum.
yada kopukluk vardır bir noktada.
fakat önce detaylı analiz yapmak; sıkıntının nereden kaynaklandığını bulmak gerekir.
kiler ve banyodaki armatürleri sökebilirsiniz.
komitatörün;
1. anahtar:kapalı / 2. anahtar:kapalı
1. anahtar:açık / 2. anahtar:kapalı
1. anahtar:kapalı / 2. anahtar:açık
1. anahtar:açık / 2. anahtar:açık
her bir durumu için kiler ve banyodaki armatüre gelen gerilimleri teker teker ölçebilirsiniz.
kolay gelsin.
Lambaların yuvasında bir sorun olabilir. Ya da kullandığınız lambalar gelen gerilimi kaldıramıyordur. Ayrıca topraklama yoksa elektronik aletlerin ömrü kısalıyor
iyide arkadaşım banyodaki duy ile topraklamanın ne alakası var ?
newstar kokmitatörün içini aç bi bak bakalım elektrik varmı eger var ise anahtar konumları ile oyna titreme yada azalma varmı sorun komitatörde değil ise duyların ilenkenliği zayıflamış olabilir
komitaörde 3 kablo olmalı anahtarlar kapalı durumda ise sadece 1 tanesinde elektrik olması gerekir bu da ortak uç dur eger kapalı oldugunda 2 kabloda elektrik varsa komitatörün nört hattına takılmıştır lambaya direk elektrik gidiyordur bu durumda buattan değişmesi gerekir
lamba kesme sebebi ise lambaya direk elektrik gidiyorsa dönen hat nört alıyordur bir yerden atlama yada kablodaki yıpranma yüzünden bu da içinde sürekli bir gerilime sebeb verir lamba ömrü kısalır komitatör elektrik alıyorsa lambaya gelen nört hattı zayıf olabilir bunları bir kontrol et yada bilmiyorum buradan telefon veriliyormu telefonu vereyim ara anlatarak yap çok daha kolay
byCyrus
