Lambalar pir pir ediyordu simdide gidip geliyor
Duyguluboy
17 Ara 2015
Arkadaslar bikacgun oncesine kadar evin lambalari pir pir edoyordu.sonra kendiliginden 2 gun sikintisiz calisti.fakat bugun pir pir etme artik gidip gelmeyle seyretti.bende nolur nolmaz diye sartelleri indirdim.sizce sorun ne olabilir?diger komsularda ayni problem yok(apartmanda)...buzdolabini actigimda onun da isiginin pir pir ettigini gordum
Voltaj ölçülmeli, tesisata genel kontrol elden geçirilmesi gerek ehliyetli elektrikçi tarafından.
Kendim fabrikada calisiyorum ve fabrikanin elektrikcileri var onlara baktirmam bi sorun teskil etmez sanirim
Mesela su an eve geldim bizimkiler isiklar gidip geliyor diye sarteli indirmisti ben kaldirdim ne pir pir etme var nede gidip gelme?yanliz tum elektronik cihazlarin fisleri cekik durumda
lamba ve cihazlar çalıştıkça kablolarda ısınma yapar buda bahsettiğiniz sorunlara sebep olabilir bunun sebebi gevşek bağlantı olabilir veya arızalı bir sigortada uzman bir elektrikçi kontrol edip tamiratı yapmalı
Tamam tesekkur ederim sadece 1 lamba ve bilgisayari actim sabah elektrikci gelecek.oda calistigim yerde arkadasim oldugu icin sizlerden gelecek cevaplari da samimiyetim dogrultusunda soyleyebilirim diye dusundum.tekrar tesekkurler
Özellikle daire girişindeki nötr hattını kontrol ettir dostum ekte gevşeklik olabilir bütün daireye oradan sıkıntı yapabilir.
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler eve giren sigortalardan 1 tanesi erimiş onu değiştirdik bu arada pırpır etme olayı gidip-gelmeye dönmüştü artık.baktımki pırpır etmeye devam ediyor apartmanın girişindeki sayaç dolabının altında ana kofra adını verdikleri apartmanlara dağılan sigortalar varmış tabi bunlar eski sistem çevirmeli sigortaymış.bizim daire ve birbaşka daireye gidiyormuş.sigortalardan en soldaki hem gevşek hemde aşırı ısınıarak içersini eritip yok etmiş.onun yenisini aldım fakat yenisi uymadı mı ne olduysa bir türlü elektrik alamadım eskisini sardım atmamıştı ama güçlendirdim ve dibine bozuk para koyup tamamen değmesini sağladım.sonuç itibariyle bize gelen elektiriğin hem düşük voltaj olduğunu gördüm hemde sorunun bundan kaynaklandığını....herkeze teşekkürler.
Oyle parayla pulla fazla tel sararak filan sacma sapan uyduruk isler yapmayin..iki gun sonra yangin cikartirsiniz Allah korusun..busonlu sigortalarinizda problem var anladgim kadariyla..hepsini ayni degerde otomatik sigorta ile ehliyetli bir elektrikciye degisttirin ilk olarak..faz-notr gerilimlerini olcturun..kolon hatti ve sigorta kutusunda gevsek baglanti olabilir.hepsi kontrol edilmeli..oyle uzerine iki sipir tel sarip altina bozuk para koymak da nedir ya..bu kadar basitmiymis bu isler!!
benanç.
