LAPTOP GÜÇ SEÇENEKLERİ İLE ACİL YARDIM
woltajj
27 Ağu 2009
:):)arkadaşlar benim toşi*** marka laptobum var bir arkadaşdan bir şey duydum acaba bu işin erbabı olan arkadaşlarımız bana yardım edebilrm ?
Ben laptop şarja takılı iken çalışıyordum yani hem şarj yapıyordu bende oyun net vs.. Yani onu kullanıyordum .
Arkadaşım bana bataryayı pili çıkarmamı ve öle çalışmamı söledi pil ölmüyormuş o zaman pili çıkarın ca laptop çalışırmı acaba acil yardım çünkü pil şarj aleti çok pahalı ne yapmam lazım arkadaşlar üstatlarrr
tşk ederim
sakın öyle bir hataya düşme neden dersen benım bıldıgım kadarı ıle laptoplarda enerji bataryadan dagılıyor dıye bılıyorum yanlıs hatırlamıyorsam tabiki zaten hem batarya olmadan direk enerji verdin mi sanmıyorum çalişmaz heralde sen yıne bıldıgın yoldan gıt tosiba nin laptoplarının pil ömzü uzundur bende war 3 senelık 3.02 saat gıdıo:D hala da duruyor hatta bi tosiba daha aldım laptop 7 saat gidiyor:D tabi bataryada ayıptır söylemese hayvan gibi:D
tşk ederim
Pilini çıkartıpta çalışınca laptop çalışır. Ben de bu uygulama taraftarıyım. Bunun tek sakıncası pilsiz iken enerji giderse laptop aynen desktop gibi kapanır. Onun haricinde pili sürekli takılı tutmak pilin ömrünü azaltır.
Bazı arkadaşlar bana itiraz edecektir şimdi. pil şarj olunca şarjı kesiyor diye. Doğru keser. Ancak sürekli gerilim pilin girişlerinde bulunur. Küçükte olsa kaçak akımlar gibi faktörlerle pil sürekli şarj olur.
Arkadaşa aynen katılıyorum, ama şu noktayı da belirtmek isterim. Eğer şebekenin çok dalgalandığı bir yer ise ve de garanti sürenizin sonlarında iseniz hiç tavsiye etmem. Malesef anakartı 2 kez yaktım ve 2. seferde bunun farkına varabildim. Bu nedenle her ne kadar pil ömründen yese de ben şebekede iken batarya ile çalışmayı tercih ediyorum.
Arkadaşım bilgisayarınızın kullanma kılavuzunda bahsettiğiniz şekilde bilgi varmı? Üretici firma gerekli bilgiyi yazmıştır. Pili sökmemen senin için daha hayırlı olur. Gerilim dalgalanmalarında zarar görmezsin.
NOTEBOOK BATARYA ( PİL ) HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Batarya, kısaca; notebookun adaptör vasıtası ile Şebeke elektriğine bağlı olmadığı durumlarda notebooku çalıştırmaya yarayan pillerin bütünüdür. Bataryaların içerisinde Ni-Mh ve sıklıkla Li-Ion pil hücreleri, ayrıca bu hücreleri kontrol eden ve notebook ile batarya arasındaki iletişimi sağlayan bir de elektronik devre mevcuttur. Pil hücrelerinde depolanan enerjinin miktarı toplamda bataryanın kapasitesini ifade eder. Bir bataryanın kapasitesi mAh ile ifade edilir ve bu değer ne kadar yüksek ise bataryanın kapasitesinin de o kadar yüksek olduğu anlaşılır.
Batarya kullanım şekli pil hücrelerinin ömrü açısından çok önemlidir. Bir notebook bataryasını maksimum verimle uzun ömürlü kullanmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
Bataryayı sürekli canlı tutunuz. Haftada en az bir kez deşarj ve şarj işlemini gerçekleştiriniz. Uzun süre şarj-deşarj işlemi yapılmazsa hücreler enerji depolama özelliğini yitirmeye başlarlar.
Notebooku mümkün oldukça batarya ile kullanınız. Güç adaptörü ile çalışırken bataryanın %100 dolu olduğu ikazını alınca adaptör bağlantısını kesiniz. Şarj adaptörü ile uzun süreli kullanımlarda (genellikle notebookun desktop olarak kullanıldığı durumlar) bataryanın şarj-deşarj işlemi ihmal edilebilmektedir.
Bataryadaki enerji seviyesinin %5 in altına düşmesine izin vermeyiniz. Notebookunuzdaki güç seçenekleri ayarlarından kritik şarj seviyesini düzenleyebilirsiniz. Batarya enerji seviyesi %0 mertebesine indiğinde, pillerin ilk şarjı alması güçleşmekte ve ayrıca enerjisinin asla kesilmemesi gereken batarya iç devresi bozulabilmektedir. Bu durumda pil hücreleri sağlam olsa bile batarya sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır.
Notebookunuzun soğutma sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığına dikkat ediniz. Aksi takdirde aşırı ısıdan dolayı pil hücreleri zarar görüp özelliklerini yitirebilirler.
Batarya kullanımı zaruri değil ise ve bataryanın yıllarca sağlıklı kalması isteniyorsa %100 dolu bir şekilde kuru bir ortamda muhafaza edilmeli, haftada bir kez deşarj-şarj işlemi uygulanarak canlı tutulmalıdır.
Notebook çalışır durumda iken batarya sökme-takma işlemi yapılmamalıdır. Hem notebook hem de bataryanın sıhhati açısından bu konuya dikkat edilmelidir.
Bataryanın notebooka bağlantı noktaları kesinlikle kısa devre edilmemelidir.
Batarya kesinlikle nemden, sıvı temasından ve aşırı ısıdan korunmalıdır.
Notebooka herhangi bir şekilde sıvı teması olduğunda ilk olarak enerji kesilip batarya sökülmelidir. Sıvı temasının notebooka verebileceği zararları en aza indirmek bu şekilde mümkün olacaktır.
Batarya yuvasına tam oturmuyor ise zorlanmamalı, fiziksel hasarlardan kaçınmalı ve bir servise başvurulmalıdır.
Notebook mutlaka arkasında yazan input Volt ve Amper değerlerini asgaride taşıyan, yeterli güç seviyesine (Watt) sahip bir güç adaptörü ile kullanılmalıdır. Aksi durumda notebook çalışsa bile batarya şarjı gerçekleşmez ve hücreler zamanla canlılıklarını yitirirler.
Batarya kullanım süresi notebookun o anda ne kadar enerji harcadığı ile alakalıdır. Notebook üzerinde enerji harcayan birçok donanım mevcuttur (cpu, vga chip, fanlar, speakerlar, hdd ve optik sürücü motoru, wireless lan, bluetooth, usb aygıtlar vs). Bu donanımların değişik kullanım kombinasyonları farklı sürelerde batarya ömrü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bataryanızdan her şekilde aynı kullanım süresini beklemeyiniz. Bataryanız sadece internette dolaşırken 3 saat dayanıyorsa, 3d oyun oynarken (vga chip, cpu, fanlar, speakerlar yoğun olarak devrede) 1.5 saat veya yüksek sesle cd den müzik dinlerken (optik sürücü motoru, speakerlar yoğun olarak devrede) 2 saat dayanması normaldir.
Güç adaptörü notebooka bağlı iken batarya enerji seviyesi %1 puan bile ilerlemiyorsa öncelikle notebookun batarya şarj devresinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmeli/ettirilmelidir. Batarya şarj devresi arızalı ise gereksiz yere yeni bir batarya satın almış olabilirsiniz.
Batarya ömrü azaldığında kesinlikle şoklama yöntemine başvurmayınız. Bataryanızın kalan ömrünü de bu şekilde tüketmiş olacaksınız. Şoklama bataryaya geçici bir kapasite kazandırır ve kısa süre sonra batarya tamamen ömrünü yitirir.
Batarya ömrü azaldığında veya batarya şarj olmadığında pil hücrelerini değiştirmek yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak çoğunlukla zaman, para ve kaynak israfı ile sonuçlanmaktadır. Hücre değişimi bilinçli ve profesyonelce yapıldığında verimli olabilmekte (batarya iç devresi sağlam olmak kaydıyla) ancak bu işlemin maliyeti de yeni bir batarya bedeline yaklaşmaktadır.
Batarya arızalarının büyük bir kısmı batarya içerisindeki kontrol devresi ile ilgilidir. Bunun birçok sebebi olabilir (adaptör arızası, yanlış adaptör kullanımı, elektrik seviyesindeki dengesizlikler, elektronik komponent ömürleri vs) ancak hücre değişimi yöntemi, bataryadaki bu problemi ortadan kaldırmaz. Yeni bir batarya almak kaçınılmazdır.
Yeni alınan bir bataryanın ilk kullanımı çok önemlidir ve bataryanın gelecekteki ömrü ve performansı büyük oranda ilk kullanımda belirlenir. Yeni aldığınız bataryayı ilk olarak şu şekilde kullanınız:
Batarya notebooka bağlı ve notebook kapalı vaziyette iken cihazı yaklaşık 10-12 saat şarjda bırakınız. Notebooku çalıştırdığınızda bataryanın %100 dolmuş olduğunu göreceksiniz. Bataryayı %5 seviyesine kadar deşarj edip tekrar %100 oluncaya kadar şarj ediniz. Bu işlemi 4-5 kez tekrar ediniz. Bataryanız gelecekteki kullanımı için en verimli şekilde hazırlanmış olacaktır.
Read more: Notebooklarda pil kullanımı hakkında genel bilgiler : Notebook Genel
Aligurbuz
