Laptop Seçimi
5 Kas 2009
_
_
Merhabalar,
kendime bir laptop almam gerekiyor. bu laptopta siemens in step7,MicroWin ve WinCC gibi programlarını çalıştırmayı düşünüyorum. Bu programlar biliyorsunuz Windows XP haricinde henüz sağlıklı çalışmıyor. zaten xp versiyonları haricinde lisansım da yok. bu yüzden Windows XP kurabileceğim bir bilgisayar almam gerekiyor. Aşağıda iki ayrı bilgisayara ait konfigurasyonları yazıyorum. acaba sizce hangisini almalıyım.
LENOVO G560 TOSHIBA SATALLITE L-505-110
Producer__________Lenovo-------------------------------Toshiba
Model____________G560----------------------------SATELLITE L505-110
Type_____________Laptop--------------------------------Laptop
Length__________14.9 inch (381 mm)-----------------15 inch (383 mm)
Width____________9.6 inch (245 mm)----------------10.2 inch (259 mm)
Height___________1 inch (26 mm)--------------------1.5 inch (39.3 mm)
Weight___________6 lbs (2.7 kg)------------------------6 lbs (2.7 kg)
OS provided
PROCESSOR_______CPU Core i5---------------------------Core 2 Duo
CPU Frequency______2130 Mhz----------------------------2200 Mhz
CPU Code___________330M--------------------------------T6600
Data Bus Speed______1066 MHz----------------------------800 MHz
RAM
Installed RAM_________4096 Mb---------------------------4096 Mb
Memory Type________DDR3 1066 MHz-------------------DDR3 1066 MHz
Maximum RAM_________8192 Mb----------------------------8192 Mb
DISPLAY
Display Size___________15.6 Inches------------------------15.6 Inches
Display Resolution_______1366x768--------------------------1366x768
WideScreen_____________yes---------------------------------yes
LED Backlight____________Yes---------------------------------No
TV Tuner________________No----------------------------------No
STORAGE
HDD________________320 Gb (5400 rpm)------------------320 Gb (5400 rpm)
Hard drive type_________Standart-----------------------------Standart
Serial ATA Bus_____________Yes----------------------------------No
Optical Storage_________DVD-RW, integrated---------------DVD-RW, integrated
Card Reader_______________Yes-----------------------------------Yes
VIDEO
Video Type_____________Discrete-------------------------------Discrete
Graphics Processor__NVIDIA GeForce 310M----------ATI Mobility Radeon HD4570Video Memory______512 Mb---------------------------512 Mb GDDR3
Video Interface___________---------------------------------- PCI-Express
Max Resolution___________--------------------------------2048x1536
NETWORKING & WIRELESS
LAN Support____________Yes--------------------------------100 Mbit/s
Wi-fi___________________Yes----------------------------------Yes
Wi-fi Type____________802.11n------------------------------802.11g
Modem__________________No------------------------------------No
Bluetooth_______________Yes-----------------------------------Yes
EXPANSION
Interfaces 3xUSB,VGA,LAN,HDMI,eSATA-------------3xUSB,VGA, LAN, HDMI, eSATA.
Express Card Slot_________Yes------------------------------------No
bu programlar için o kadarda çok gereksinime fazla ihtiyaç yok sadece açılışta biraz geç açar o kadar onun için hangisine daha çok ısındıysan onu alabilirsin..
Büyük firmaların Laptoplarına XP yüklenemiyor artık. BIOS üzerinden engelliyorlar. Bu nedenle alacağınız bilgisayara XP yüklenip yüklenmediğeya üzereiini firmaya sorarak araştırın.
Ancak Win7 PRO veya üzeri bir işletim sistemine sahip bir laptop alırsanız dediğiniz programlar virtual PC ile sorunsuz çalışıyor. Gerçi yakında çıkacak olan simatic 5.5 versiyonu win7 destekleyecekmiş ama bence virtual pc bu işi oldukça başarılı yapıyor. Virtual PC'yi Microsoft'un sitesinden ücretsiz tam sürüm olarak indirebilirsiniz.
evet son cıkan bilgisayarların hard diski sata korumalı sadece vista ve win7 kurulumuna izin veriyor ayrıca xp kursan dahi drayvırlarını bulma ihtimalin olmaya bilir alacagıilgisayarın xp ye uyumlu olup olmadıgını kontrol et bende ole bir hata yaptım eski laptobumu mumla arıyorum şimdi
Bende şu anda TOSHIBA L505 var.Tavsiye ederim.XP kullanıyorum gayet iyi.
Lenovo listede daha çekici görünse de Toshiba'ya güvenirim.
Yıllardır notebook satıyorum. Ben lenevoyu öneririm. Kesinlikle sorun hiç çıkarmıyor. Sade bir tasarımı var. Toshiba gibi bir sürü program yüklemiyor. İyi günler dilerim.
Sanırım fiyat olarak Toshiba biraz daha fazla para ister ??
Eğer çok özel bir gerekçen yoksa ve paran varsa Toshiba Al derim..
Eğer aklın lenovo da kaldıysa onuda alabilirsin oda iyidir. yani makinaları sağlam.
Kolay gelsin ve şimdiden hayırlı olsun :)
cırak ve usta
