Lazer ile Plazma Kesim
slymn58
8 Eki 2010
Lazer ile plazma kesim arasındaki fark nedir
lazer daha hassas kesim yapıyor maliyeti biraz daha fazla plasma daha az maliyetli iş hassasiyeti lazere göre düşük hassas iş yapacaksan lazer almanı tavsiye ederim alman veya amerikan malı al ama almadan önce tek şuna dikkat et servis olayına eğer servisi iyi olmayan bir firmaysa hiç yaklaşma derim veyahut Bakım anlaşması yapmanı tavsiye ederim ve sigorta da etmeni de tavsiye ederim tabii durum mevcut ise yoksa çok sıkıntı çekersin benim çalıştığım firmada plasma var iyi sağlam ama servis olayı sıkıntı bizimkilerde 3 kuruş paradan kaçıp bakım anlaşması veyahut sigorta olayı yapmamışlar her eleman geldiğinde 2000 liraya patlıyor en az o da parça olayı filan yok ben alacak olsam sigorta olayını ve bakım anlaşmasını durumumda müsaitse kesinlikle yaparım heleki dış piyasaya da iş yapıyorsan. 3 kuruş para sana 30 kuruş olarak döner unutma. iyi çalışmalar dilerim.
Plazma 100 mm. paslanmaz çeliği bile keserken lazerde aynı kalınlığı kesmen için ciddi para bayılman gerekli, lazerde malzemeyi kesim makinesine götürmen gerekliyken plazmada kaynak gibi elde kesim yapabilirsin... Lazerde kesim kusursuzken plazma o derece değil...
Muadili mevzular değiller, biri kaba kesimken diğeri hassas kesimdir... Lazer kesimin muadili basınçlı su kesimi -su jeti-'tir-...
Plazma sanayide kaba kesiler için kullanılır... Mesela 2*4 mt. paslanmaz çelik plakadan tornada işlenmesi gereken malzeme varsa kabaca plazma ile kesilir ince işçiliği diğer makineler ile yapılır...Sonuçta spiral taşı ile uğraşmaktan daha mantıklı...
google amca da bol bol bilgi var.
laser ile su jeti kesinlile aynı sistemle çalışmaz en basitinden laser kesim bir ışık kaynağı ve mercek prensibi ile çalışır
referans olarak profil resmime bakabilirsiniz
yardıma ihtiyacım var lazer routerım var ama step motorlarda takılıp cızım dısında düz devam etme sorunu var
şöylede bir problemim var programda da aynı şekilde oluyor takıntı oluşup düz devam ediyor
arkadaşlar yardımcı olabilecekmisiniz bu konu hakkında.
magiruus
