LCD Ekran sürücüsü beyaz ekran sorunu
1 Eki 2016
Merhaba
Elimde eskiden kalma bir Asus Eee pc vardı. Onun ekranını sökerek taşınabilir bir monitör yapmak için aliexpress den resimdeki lcd ekran sürücüsünü aldım. ekranın arkasında belirtilen koda uygun parçayı almaya dikkat ettim. Dün parça elime ulaştı. ekran bağlantısını yaptım. Fakat olması gerektiği gibi çalışması. Video da görüldüğü üzere beyaz bir ekran geliyor. Normalde sinyal bekleniyor gibi bir yazı çıkması ve sonrasında görüntünün gelmesi gerekliydi. Satıcı ile yazıştık ama nafile söylediği şeyler zaten benim yaptığım veya kontrol ettiğim şeylerdi. Velhasıl ürün elimde patladı. muhtemelen elektronik bilgisi iyi olan birinin çözebileceği bir şeydir. ama bende o kadar bilgi yok. bu kart üzerindeki bir elektronik parçayla ilgili bir sorunsa bir şekilde bulup değiştirmeye çalışırım ama neyin arızalı olduğunu inanın bilmiyorum. ekranı eski laptopa takınca çalışıyor yani sağlam. arkadaki pinleride doğru taktım. söylendiği gibi 12v 3a hatta 4a adaptörde kullandım ama sonuç alamadım. Var mıdır bu sorunun bir çözümü? Teşekkürler.
Test videosu
Ürünün linki
Merhaba. Ben zaten bunu mesajımda belirtmiştim. İşin o tarafında sorun yok. Doğru ürünü aldım. ama gelen ürün sorunlu bunu çözmeye çalışıyorum.
Ama kablo tam olarak uyuyor. açıkcası gözle görülür bir sorun yok. Bence kart ile ilgili bir sorun var. elektronik anlamda. ama ben bunu çözemiyorum.
yani soketi tam oturuyor ama içindeki ince tellerde kopukluk yada sıralamasında bir sorun olabilir mi bunu bilmiyorum.
Sizin yapabileceğiniz işlem değildir.
Panel giriş pinleri, anakart çıkış pinlerini bilmeniz lazım.
Boşuna zaman kaybetmeyin.
Satıcı ile görüşüp panele uygun bağlantı kablosunu göndermesini sağlayın.
abdullah sena
