LCD monitör besleme kartı arızası
gargaris
6 Ağu 2018
Selamun aleyküm
Elimde 19inc philips lcd monitör var. Besleme kartında problem mevcut ama arızanın nereden kaynaklandığını bulamadım. Monitör kendini ara sıra kapatıp açıyor bazen çok sık oluyor(standby ışığı dahi sönüyor). Florasanları soketlerini çıkartıp denediğimdede aynı sorun devam etti. Kapasitörleride değiştim durum değişmedi(hurda kartlardan ). Trafo ayaklarının ve bir çok komponentin lehimlerini yeniledim durum değişmedi. Başka yapabilirim hangi parçaya yönelmem gerektiği hakkında sizlere danışayım dedim.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
devreyi biraz daha incelediğimde. Kapasitörlerdeki voltaj sabit 12v ise çalışıyor. Aniden voltaj 14 15 lere çıkınca devre korumaya geçiyor kendini kapatıyor. 12 volta düşünce çalışıyor. voltaj yükselmesi anlık oluyor 2 3 saniye sürmüyor. Anlık yükselmenin sebebi ne olabilir ?
En basta
1-Smps kontrol entegresi duzgun calismiyor olabilir
2-feedback devresi dusgun calismiyor olabilir.
MEK3232
