fktanik
- Katılım
- 15 Ağu 2011
- Mesajlar
- 55
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
Son bir monitor arızasından dolayı kondansatörleri kesin ölçebilmek için alet bakarken sayın @ibora arkadaşın tavsiyesi ile Mastech MS5308 aldım. Gerçekten müthiş bir cihaza benziyor. Bilgisayara da bağladım(Tanıtmak için ekstra driver aramak zorunda kaldım. Ayrıca Com Portu'da elle değiştirerek bağlanabildi)
Cihaz ile ilgili bir ingilizce video bulup biraz fikir sahibi olduysam da yine kafama takılan sorular var. Acemilik işte![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Videodaki adam 100uF 6.3v bir tane kondansator ölçüyor. Ölçümde resimdeki değerler çıkıyor. Şimdi bu resime bakarak sağlam olup olmadığını nasıl anlayacağız. Bozuk olsa değerler gidip gidip gelecek mi? Ekrandaki ikinci satır ve üçüncü satırdaki Khz neyi ifade ediyor?
Sonuçlar hep kondansatorun üstündeki değerden düşük çıkmış. Yüksek çıkarsa bozuk mu demek oluyor?
Ayrıca 1khz mi 10khz mi yoksa 100khz'de mi ölçmemiz gerektiğini nasıl anlayacağız?
Biliyorum sorular acemice ama temelden detaylı olarak öğreneyim istiyorum. (Ben hobi olarak yapıyorum)
Şimdiden herkese teşekkürler.
100uF 6.3v Alttaki Frekans 23khz'lerde.
4700uF 35v Alttaki Frekans 100hz'lerde
1mF 50v Alttaki Frekans 350hz'lerde
![Resim004_zpsjrojvok0.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/Resim004_zpsjrojvok0.jpg)
![Resim007_zpstb9afsn5.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/Resim007_zpstb9afsn5.jpg)
![Resim008_zpsmzan8ttl.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/Resim008_zpsmzan8ttl.jpg)
