LDR 'li devre şeması yardım
Noxious
15 Tem 2008
LDR 'nin değerine göre devreden 0-5v arası değişen değer almak istiyorum..Bunu sonra PIC devresine analog giriş olarak göndereceğim.
Bu LDR 'li devre şemasını nasıl yapıcağımı bilmiyorum..Şimdiden teşekkür ederim.
gerilim bölücü ile değişken bir değer elde edebilirsin ama bu yöntemle tam 0-5v arası değer alamazsın. fakat aydınlık şiddetine göre ölçtüğün voltaj değerlerini bir tabloya aktarırsan ve daha sonra PIC tarafından ölçtüğün değerle daha önce avo metre yardımı ile ölçtüğün değeri karşılaştırıp bir değere ulaşabilirsin.
sayın tekosis,
Cevabınız için teşekkür ederim..0-5v uç değerlerinin tam gelmemesi o kadar önemli değil, ben bu gerilimleri PIC 'te 0-1023 arasına set edeceğim. Daha sonra bilgisayardan c# ile PIC' e sürekli bağlı kalarak bu aralık değerini 0-100 arasına atayacağım.
Örneğin bana maksimum 4.2v o da eşit 994 gibi bir değer geldi diyelim, ben 994 değerini 100' e set ederek istediğim kontrolü sağlamış olacağım.
Ancak bir sorum var, şemadaki neden 4.7k 'luk direnç tercih ettik ? standart mıdır?
Devrede kullandığım ldr her yerde kolayca bulunanlardandır.
ben o değeri yaklaşık bir değer olarak verdim. siz devrenize uygun başka bir değer de deneyebilirsiniz.
