LDR modülü yakmış olma ihtimalim?
xmajestikx
25 Ara 2020
Güneş takip paneli projesinde kullanmak için aldığım ldr modülü 5v çift kanal röle ile bağladım. 3.7 v pil ile sinyal alıp veriyodu. 12v adaptör bağladıktan sonra sinyal alıp vermemeye başladı. sadece güç ışığı yanıyor.
3.3-5volt yazıyor internette muhtemelen bozulmuştur. Sökme şansınız varsa üzerindeki ldr yi test edebilirsiniz. Datasheete göre üzerindeki entegre de sanırım sorun olmaması gerekiyor. Dediğim gibi ölçüm şansınız varsa bir multimetre ile üzerindeki led ve dirençleri kontrol edebilirsiniz.
elimde analog bi multimetre var onunla ölçtüm. ldr 200-350 ohm arası direnç gösteriyor. teşekkür ederim öneri için
Teşhisiniz nedir doktor, yaşayacak mı? :)
Ölçü aletiniz yok mudur, elemanları ölçmediniz mi?
murat osmanoğlu
