Led Adaptörlü Ayarlı Güç Kaynağı
kaygısız
Usta Üye
17 Haz 2008
Led adaptörünü 10 - 15 volt arası ayarlı güç kaynağı olarak kullanmak istiyorum. Üzerindeki trimpot 100 ohm görünüyor bunun yerine potansiyometre takıp kutu dışına taşımak istiyorum. 100 ohm da telli potansiyometreler var fiyatları da yüksek. Deneyen arkadaşlar var ise öğrenmek istiyorum elimde 5 kohm var sorun çıkarırmı. Kimse denemedi ise tekerleği yeniden icat edeceğim. Olmaz ise telli potansiyometre de kullanacağım sonuçlarıda paylaşırım.
Led adaptörü derken aşağıdaki gibi bir smps trafosu ise olur. Ben daha önce aşağıdaki resimdeki turuncu trimpotu söktüm ayrıca bu trimpot ile smps entegresinin feedback devresi arasındaki seri direnci söküp tam hatırlamıyorum ama yerine 5 k yada 10 k pot takıp 12 voltluk adaptoru 15-8 volt arası kullandım.
Aynı adaptör 5 k pot oluyor yani. Seri direnci mi söktünüz trimpotumu söktünüz ve yerine potansiyometre bağladınız.
Evet seri direnci soktum trimpot yerine daha yüksek omajlı potansiyometre taktım. Voltaj aralığı çok yüksek istemiyorsanız seri direnci sökmenize gerek yok.
Siz seri direnci sökmeden 5 k ohm ile deneyin olumlu sonuç alacaksınız düşünüyorum.
Takacağınız pota da seri direnç takın yoksa potun direnci sıfır konumuna geldiğinde pot yanar.
Pottan akım geçmiyor çıkıştan pwm entegresine feedback voltaj gönderiyor.
Hatta üzerindeki trimpottan direnç olarak daha yüksek potansiyometre taktığımız için akım daha da düşecektir.
Bu arada sayın @kaygısız benim dikkat ettiğim guç kaynaklarında 100 ohm değilde sanki daha yüksek omajlı trimpot vardı diye hatırlıyorum sizinkinde 100 ohm olduğuna emin misiniz resim eklermisiniz?
Serkan sen bir ara çıkışı ayarlı smps soruyordun sonuçlandırdın mı bu o mu?
Pottan akım geçiyordur gerilim ve direncin olduğu her yerde akım vardır sayın @serkan_48. Oradaki trimpota seri direnç neden bağlanıyor. Sebep toplam direnci arttırmak değil yanlışlıkla trimpot sıfır konumuna getirilirse geçen aşırı akımdan oturu yanar bir nevi kısa devre olur. Bu trimpot dediğin gibi geri besleme devresi olarak çalışıyor. Ve buradan çıkış sinyali zayıflatılmış olarak entegreye ulaştığında entegre çıkış voltajındaki değişimi algılayarak ona göre mosfete uygulanan kare dalganın frekansını ayarlıyor.
Tirimpotu söktüm 900 ohm muş seri direnç ise 2k2 . seri direnç yerine bir trimpot koyup trimpot yerine de 5k pot koymayı düşünüyorum.
atcaliali
