- Katılım
- 5 Tem 2007
- Mesajlar
- 5,887
- Puanları
- 856
30mA kaçak akım rölesi kuvvetle muhtemel 28mA kaçakta da atacaktır.
Belgelerede,30 mA in,15-30 arasında herhangibir değerde atabileceğinden bahsediyor.
Evet Hocam, sıfır ürünlerle yaptığım denemede bu şekilde sonuçlar elde ettim.Belgelerede,30 mA in,15-30 arasında herhangibir değerde atabileceğinden bahsediyor.
LCR metre ile çamaşır makinesine bağlı fişi çıkartıp toprak ile faz uçları arasındaki kapasiteyi ve direnci ölçmek lazım. Ters takılınca yer değiştireceği için toprak ile nötür uçları arasındaki kapasite ve dirençde ölçülmeli.
Direk yazınca kondansatörlerin kapasitesi düşük diye itiraz ediyorlar.çaktırmadan emi filtreye mi kontrol ediyoruz?
. denedim sonuç aynı orada da attı. daha fazla kurcalamadım tamirciye götürüp bıraktım. bakalım derdi neymiş göreceğiz.Motoru da test edin .
Ayrıcana şöyle bir durumda olabilir . ( Nadir olsada aklınızda bulunması )
Komşunun prizinde deneme yapmanız.
Çamaşır makinasının ufakta olsa bir kaçağı vardır .
Tesisatınızda 30mA ( tam 30mA olmaz zaten ) geçmeyen kaçak vardır . ( Çamaşır makinası hariç )
Örneğin tesisatınıda 28mA kaçak vardır 2mA de çamaşır makinanızda vardır .
Toplam 30mA eder kakr atar .
Marka model nedir bazı markalarda şu seviye sensörü pompa gibi parçalar ilk önce devreye girermakine fişe takılı, programı seçiyorum buraya kadar sorun yok. başlat tuşuna bastığım an KAR direk atıyor.
biraz araştırdım ilk rezidansı kontrol ettım. tüm kablolarını söktüm makineyi çalıştırdım KAR yine attı.
Sonra fişte bulunan kondansatörü söktüm prize takıp ölçüm yaptım (eğer bu şekilde oluyorsa) 235V civarı bir değer gördüm çıkıştan.
Hortumları kontrol ettim su kaçağı filan yoktu. KAR'da sorun olabilir mi sorabilirsiniz bu da yeni daha geçen yıl değiştirdim.
Sorun nerede olabilir? kontrol etmem gereken neresi vardır?
